2 fil blanc, un noir ?
Chrisstel -
 Profil bloqué -
Bonsoir, et merci de vos conseils,
J'ai un problème au niveau électrique. J'ai souhaité changer un va et viens en détecteur de mouvement, mais cela ne fonctionne pas, j'espère que vous pourrez m'aidé. (aucune notice)
Hic avec un tournevis testeur de phase, il s'allume sur les deux blanc, mais pas le noir. Le détecteur possède Rouge, Noir, Bleu
D'après vous comment je dois monter pour que cela fonctionne. Merci de vos retour.
Photo des fils muraux et fils Détecteur: http://hpics.li/f8395d3
Ce qu'il faut savoir admettre , c'est qu'un détecteur (pour la plupart) possède un relai interne .
Vous ne pouvez donc pas en obtenir un va et vient.
Vous cliquez l'mage , si vous remplacez un interrupteur par un relai il est compréhensible que cela ne peut pas fonctionner.
Cdlt,
Bonjour il faut un neutre possible en regardant dans l'autre va et vient et se servir de la navette et brancher l'autre sur la phase .A ce moment la il faut remplacer les deux va et vient par deux détecteurs en parallele
Profil bloqué
Bjr, pour la faire courte ou vous metter l un ou l autre mais pas les deux ensembles .. ils ne peuvent pas se reproduire !!
