Siemens WT44E180FF/05
tecknik
Mon seche linge siement WT44E180FF/05 6kg ne fonctionne plus, il emet un bip bip avec le voyant defoulage/fin qui clignote. J'ai netoyer le condenseur, ouvert la petite trappe nettoyer egalement, nettoyer le filtre a peluche. Quand je lance le programe test programation a 6h je reste appuyer sur delicat et avance mon programe d'un crant, le voyant depart/pause clignote, prêt a ranger et prêt a repasser clignote egalement. Quand j'appuie sur depart pour lancer le test, il bip direct avec le voyant defoulage/fin qui clignote. Merci d'avance pour votre aide
avez vous vérifié que la résistance soit bonne ?? ensuite avez vérifier que le tuyau qui arrive au réservoir ne soit pas bouché ?????????
Merci stf_la sudiste de votre reponse.
Oui, j'ai controle le tuyeau noir qui remonte (pas boucher) le tuyeau blanc qui remonte aussi (pas boucher) le petit tuyeau noir du bas aussi (pas boucher). De quelle sonde parle tu? Celle sûre le devant? Merci
