Seche linge Whirlpool azb 8572
sony 54000 -
sony 54000 Messages postés 330 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
quand je lance un programme
il demarre pas
la touche depart cligniote
merci pour votre aide
21 réponses
sony 54000 Messages postés 330 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   30
2
Pour vous aider:
notice
Sauf erreur de ma part c'est un sèche linge.
Contrôler la sécurité porte contact HS N° 131 1 de cette vue éclatée
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
sony 54000
sur la porte il y a pas de doigt de securité (131.2)
(seche linge recuperé d occase)
normalement il y a un contacteur dans le s linge en haut
la ou le doigt pousse le contact
je demonte le seche linge ce matin
vous tien au courant
SONY54000
alors apres demontage
il y a pas de contact de porte
comme sur les seche linge Whirlpool AWZ
en haut de la porte DANS LE S LINGE
il y a une petite tige noir longueur 3cm
relié a deux files blanc
sinon sur la porte il y a la "serrure" qui bloque la porte
"simple bout de plastique"
rien d electronique sur cette serrure
SONY54000
en faite il y a 2 tiges noir relié ensemble
c est le LSL
c est ca la securité de porte ?
[http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/TZkuNgzV26rnfL9hKdWq8BkqUGKrJsHkyAcdmqYx0uxo000YyGMnDtlSN2WA1GzV-image-68471.png [image:http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/TZkuNgzV26rnfL9hKdWq8BkqUGKrJsHkyAcdmqYx0uxo000YyGMnDtlSN2WA1ptite photo du lslGzV-image-68471-s-.png|640px||center]|fancy]
il y a aucun systeme de securité de porte
comme sur les s linge Whirlpool AWZ
je comprend pas
rien non plus sur la facade
facade
en faite j ai le code panne F01
la 4éme led qui cligniote
c est grave ?
je commande une couronne lol
j ai l impression
qu il a pas une forme normal
Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le code F01 ???
bonne question
c est la 4éme led en partant de la gauche
qui cligniote
celle fin de cicle
merci pour la notice
je me demande pourquoi il y a pas de securité electrique
sur la fenetre en haut de "la facade" du hublot
il y a que le lsl "sur le s linge
le doigt de securité va bien quelque part ?
enclenché la securité pour que le s linge demarre
Comme vous je suis étonné qu'il n'y ait pas de capteur de fermeture de porte . C'est vous qui avez la machine pas moi.
les sondes que vous me présentez message 4 sont des sondes température.
JE M EN DOUTE BIEN QUE C EST DES SONDES
A MON AVI UNE PERSONNE A DEMONTER LA SECURITE DE PORTE
ET JAMAIS REMISE
CA PEUT ETRE QUE CA
IL ME FAUDRAIT UNE PHOTO D UN S LINGE SIMILAIRE
POUR VOIR SI IL Y A OU PAS DE BOITIER SUR LA FACADE
OU LE DOIGT S ENCARSTRE
sur un autre site
une personne dit qu il y a un aimant sur le doigt de securite
et quand il approche du lsl la securite est activé le s linge peu demarré
sonde de temperature
ou
aimant de securite ???
IL Y A UNE TIGE DEVANT LE HUBLOT
ET UNE DEVANT LE TAMBOUR
COMME IL Y A AUSSI UN AIMANT SUR LE TAMBOUR
QUI PASSE EXACTEMENT DEVANT LE LSL
ET QUE SI LE DOIGT AVEC "AIMANT" se place devant l autre lsl
DROLE D HISTOIRE TOUT CA
Il est possible que l'une soit une sonde de température et l'autre un relais reed???ou tous les deux des relais. Il suffit de le contrôler avec un aimant.
sony 54000 Messages postés 330 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   30 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
IL Y EN A UN POUR LA PORTE
ET L AUTRE POUR LE TAMBOUR
"C EST PEUT ETRE POUR LES SENS DE ROTAION DU TAMBOUR"
LE 2 éme lsl
seche linge Whirlpool azb 8572
probleme RESOLU
en faite le LSL "photo du dessus"
c est bien la securite de porte
j ai cherché un aimant a mettre devant pour un teste
probleme pas d aimant du coup j ai pris une lampe torche
"IL Y A UN AIMANT DESSUS"
j ai placé laimant devant le LSL
le seche linge demarre
OUF!!!
DONC IL Y A BIEN UN AIMANT DANS LE DOIGT DE SECURITE
IL Y A PAS DE BOITIER CONTACT A LAME SOUPLE
cout de la reparation
un doigt de securite de porte
(qu il manque sur ma porte)
surement cassé par l encien proprietaire
Merci du retour qui pourra servir à d'autres internautes pour une panne similaire.
