Que faire pour éviter qu'un poêle à bois fume quand on l'ALLUME
Viveledraftup16
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre -
J'aimerai savoir si quelqu'un a entendu parler de DRAFT-UP sur youtube ...c'est un apareil qui empèche les poêle à combustion lente de faire de la fumée à l'allumage et si vous en connaisser le prix.....merci
- Poele qui refoule a l'allumage
- Poele a bois qui fume a l'allumage - Meilleures réponses
- Poele a bois fume au demarrage - Meilleures réponses
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Manque allumage - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Mon poêle à pellets (granulés) ne s'allume plus ! - Forum Bricolage / outillage
- Problème alarme 5 poele Anita 10kw - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Problème allumage poêle à pétrole électronique ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Bonjour ,
Je ne connais pas ce produit , mais voila comment je fais pour éviter les fumées dans la piéce au moment du démarrage.
-1) Ouvrir légèrement la fenêtre de la piéce.
-2)Ouvrir en grand le réglage d'admission d'air au foyer ainsi que sur
sur le circuit des fumées.
-3) Si pas de résultat , essayez de faire bruler une feuille de journal froissée
dans le poêle , ce qui va réchauffer le conduit de fumée et amorcer le
tirage.
-4) Après démarrage remettre les réglages de combustion a leur position
initiale.
PS : je dis bien 1 FEUILLE DE JOURNAL et pas LE JOURNAL ENTIER , surtout
si votre cheminée n'a pas subi un ramonage récent et efficace. ( ceci en
raison de risque de feu de cheminée)
tirage.
initiale.
