Probleme lavage lave linge indesit
pitch41170
Bonjour a tous,
J'ai un lave linge indésit hublots IWC 71051 C FR.T
je lance un programme de lavage quelconque
début de cycle
voyant cadenas s'allume rouge fixe
voyant lavage s'allume vert fixe
vidange (45 à 60s )
se remplis 2 fois avec un arrêt de 3s entre deux
(env. 5 à 10cm d'eau dans le tambour )et s'arrête
ensuite essorage (5 seconde )et s'arête *3 fois de suite
et plus rien
aucun défaut voyant clignotant
impossible ouvrir le hublots même machine arête
il faut débranché la prise de courant pour éteindre le voyant rouge cadenas et pouvoir ouvrir la porte du hublots
teste effectuée
nettoyé filtre arrivé d'eau sur électrovanne
nettoyé filtre de pompe de vidange
vérifié charbon moteur = 3.5cm
mesure de la résistance = 31 ohms
rien sur la carte de puissance (soudure brulure et autres)
maintenant je sais plus quoi faire
si quelqu'un a une idée, je prend
merci
début de cycle
vidange (45 à 60s )
et plus rien
teste effectuée
merci
- Machine à laver indesit voyant cadenas rouge fixe
- Fil rouge electricité - Guide
- Déverrouiller machine à laver indesit - Forum Electroménager
- Machine a laver indesit clignote - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
Etant donné que les contrôles réalisés sont bons,il ne reste plus que la sonde de la résistance et la carte.
La sonde se trouve sur la résistance ,la résistance vous l'avez testée en dehors de sa connexion machine pour trouver 30 Ohms mais la machine sous tension avez vous le 220v à ses bornes si=non elle ne serait pas alimenté par le relais sur la carte
Schéma Machine ci-dessous
Cliquez Ici
Cliquez Ici
Test de la Sonde Hors machine
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur selection Ohms, vous mesurez sa valeur .
si valeur zéro = bonne
si valeur à l'infinie = sonde HS
Re
voici le résultat
sonde débranché et sortie de son logement
lave linge située dans un garage
température égal a celle extérieur
mesure = 34 kilo ohms
plongé dans une eau en ébullition
pendant 30 seconde
la valeur est descendue à
mesure = 1.5kilo ohms
voila le test
conclusion ?
voici le résultat
pendant 30 seconde
voila le test
conclusion ?
bonjour a tous
de retour sur mon lave linge
pour stf_la sudiste
résultat du teste de la tachymètre
moteur débranché du connecteur
calibre multimètre = 200homs
a vide = 122 ohms
en faisant tourné a la main ca varie
d'une dizaine ohms
calibre VOLTS 200V
a vide = rien
en tournant 6A
voila le dernier teste encore merci pour votre aide
pour stf_la sudiste
a vide = 122 ohms
d'une dizaine ohms
calibre VOLTS 200V
a vide = rien
en tournant 6A
de retour après 3 semaine d'absence (déplacement)
je reviens pour mon lave linge
oui la résistance mesure 31 ohms hors machine
le 220 V arrive bien sur les cosses de la résistance
testé avec ampoule résultat ok
comment contrôlé la sonde de la résistance
voila pour l'instant
pitch
