Problème électrique
blux
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
je viens de me prendre une châtaigne mais en dehors du fait que j'aurais du vérifier avant, il y un truc qui m'échappe :
- deux circuits de luminaires :
- je coupe le divisionnaire : les lampes s'éteignent mais il reste du jus entre la phase et la terre (230 V) et quand j'ai touché j'ai déclenché le différentiel (ouf...)
Une explication ?
A+ blux
- un classique avec deux ampoules et un interrupteur plus un autre avec télérupteur et deux points de lumière
- les deux circuits sont sur le même différentiel et sur le même divisionnaire
Une explication ?
A+ blux
"Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
- Problème électrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Peinture pour pistolet electrique - Guide
Effectivement difficile de dire quoi que ce soit , sans avoir le nez dessus . Ce que je ferais personnellement :
-Je laisserais le disjoncteur correspondant à ces lampes coupé ,
-je couperais l'un après l'autre les différents disjoncteur pour voir lequel coupe le courant sur cette phase ,
une fois le disjoncteur qui coupe ce fil de phase identifié et coupé , je remettrais le disjoncteur correspondant aux lampes .
Selon les résultats cela permettrait de savoir si c'est une mauvaise affectation des fils aux disjoncteurs , ou si c'est un problème de défaut d'isolement ou de dérivation entre deux fils de phase .
Bjr, l explication c est que la phase (celle la) n est pas coupée reste a déterminer le chemin par lequel elle passe jusqu a vos petits doigts ??
erreur de cablage, retour, etc
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
@Icare95 :
Je me doutais bien qu'elle n'était pas coupée ;-) Les quelques milli-Ampères que j'ai pris me l'ont vite fait sentir... Confirmé par une prise de mesure...
Ma question était plutôt : vers où chercher facilement ?
Mon divisionnaire coupe les deux conducteurs, j'ai un peigne neutre et phase qui est branché de manière correcte.
Mais comme j'ai également une boite de dérivation dans la maison, je me demande s'il n'y a pas un loupé de ce côté : croisement de neutre ou autre...
bonjour vous avez dit télérupteur n' a t il pas un problème le contact de la phase resterait collé ?
Re, le plus simple c est de tout débrancher et de RE faire les branchements de facon conforme dans les règles de l art .. cela permet de vérifier a chaque étape la présence ou non de ce courant fugace ..??
attention ne pas tjs se fier aux couleurs des fils !! mais ca tu as du le sentir ??
Vous avez dit télérupteur ?
Y aurait-i-pas un smillblick de ce côté là ?
Oui mais ce circuit classique est alimenté par le même divisionnaire.
Retour par le circuit du télérupteur ?
Si je ne trompe le télérupteur a un circuit de commande et un circuit de puissance ; ces 2 circuits ne seraient-ils pas alimentés par 2 divisionnaires différents par hasard ? et avec une interconnexion malencontreuse au niveau du télérupteur ? Question ?
Je vais partir sur cette piste.
Tu nous tiens au courant^^=>[]
Pour l'intervention, je fais la faire en été, il fait meilleur sous mon toit et ça nécessite un gros investissement (ouverture de boites de dérivation...)
