Whirlpool ARC 8120 le réfrigèrateur ne fonctionne pas.
Résolu/Fermé
Calins1971
Je vous expose mon problème qui est assez surprenant. Mon réfrigérateur Combi Whirlpool ARC 8120 est tombé en panne il y a quelques jours, le congélateur fonctionne parfaitement mais le réfrigérateur ne fonctionne pas et les diodes de la commande pour sélectionner la température du congèlateur sont éteintes. Il se produit un son en appuyant sur les touches. Ce n'est pas un problème d'accumulation de glace dans le compartiment congélo, j'ai réalisé sa décongélation l'année dernière, je l'ai vérifié et tout est OK. Pourriez-vous me dire d'où vient le problème? Merci.
- Whirlpool arc 8120/1/ix
- Régler température frigo 1 à 7 whirlpool - Guide
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Whirlpool fxtp6 ✓ - Forum Electroménager
- Demonter vitre four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
Pour l'afficheur vérifier la connexion entre lui et la platine.
Calins1971
Merci pour votre réponse mais ce n'est pas une accumulation de glace dans le congélateur. J'ai vérifié celui-ci et tout est Ok. En ce qui concerne l'afficheur sa connexion est bonne.
Calins1971
D'où peut venir le problème congélateur qui fonctionne et le frigo qui ne fonctionne pas et il n'y a pas une accumulation de glace?
Calins1971
Quelqu'un aurait une solution?
mustapha52
pour ce type de problème il y a deux pièce qu il faut teste .(1) la sonde de dégivrage sur l’évaporateur voir est ce que il transmettre la température exacte aux résistance de dégivrage (2) testé la résistance de dégivrage multimètre si ça marche ou non
stf_la sudiste
8 192
C'est gentil mustapha, mais je pense que depuis 2016, le problème a du etre réglé !!!
Merci pour votre
réponse mais ce n'est pas une accumulation de glace. Le dégivrage s'est fait l'année dernière et j'ai de vérifié celui-ci et tout est ok.
Avez-vous contrôlé le moteur N° 4400 de cette vue éclatée
Pour l'afficheur panne possible HS
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Sur ce frigo le froid du congélateur est envoyé vers le haut par le ventilateur N° 4400 .
Donc, il faut vous assurer qu'il est en bon état.Vous dites qu'il fonctionne, comment l'avez-vous vérifié???
Autres possibilités: la sonde défectueuse du frigo N° 4200 et en dernier une erreur de programmation, devenue invisible.
