Aérateur en panne
prohrerb5
prohrerb5 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai récemment remplacé un aérateur S&P 100 TD 160 par le même modèle de la même marque. L'aérateur est déclenché par l'allumage de la lumière soit dans les WC soit dans la salle de bain. Celui-ci s'est arrêté de fonctionner au bout de 24 heures.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
De quoi cela peut-il provenir ?
Le fournisseur va m'en envoyer un autre mais j'aimerais être certain que le même problème ne va pas se poser.
- Td 160/100 n silent
- Aérateur fenêtre sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
- Aerateur pile salle de bain - Forum Electricité
- Comment percer une fenêtre en bois pour fixer un aérateur ? - Forum Divers bricolage et travaux
- Aerateur volet roulant - Forum Divers bricolage et travaux
- Différence entre clapet équilibreur de pression et aérateur à membrane - Forum Plomberie
il serait intéressant de savoir pourquoi il s'est arrêté au bout de 24h
surtension; problème d'alimentation (coupure);ou défaut moteur
prohrerb5
Merci labricole47. Aucun de ces phénomènes n'existent. L'appareil était neuf. Je ne comprends pas du tout.
prohrerb5
Est-ce que cela peut provenir d'une éventuelle temporisation ? Je ne sais pas s'il en existe une sur cet appareil. Il me semble que le moteur s'arrêtait à l'extinction de la lumière.
labricole47
2 784
prohrerb5
cela peut aussi être un défaut de fabrication ......
Pour moi pas de temporisation;donc il serait bien de vérifier les connexions et être sure que le 220v arrive bien au moteur (boitier de connexion).
http://www.castorama.fr/store/Aerateur-par-gaine-100-mm-TD160-PRDm803489.html
