Mon lave vaisselle ne se vide plus en fin de programme Candy
zabou -
Bonjour, mon lave vaisselle de marque Candy futura ne se vide plus et le bouton du programme cligonotte vite en fin de programme de quoi cela peut il venir ? il a 10 ans ?
Desolé. J'ai confondu LL et LV .
La pompe de vidange se trouve dans le fond de la cuve, après avoir enlevé les filtres. Vous devez voir les pales et la saleté
babouzabou Messages postés 4 Statut Membre
tout est propre mais il ne se vide pas et au programme à 60° degrés il ne chauffe pas . Serait il possible que ce soit la résistance qui soit HS ? Ou le programmateur ?
merci d'avoir prie le temps de me répondre
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
S'il ne chauffe pas voir résistance + relais sur carte
s'il ne vidange pas testez la pompe et vérifiez sa sortie tuyau et siphon mural ou sous évier
Il est difficile de répondre sans connaitre le déroulement du lavage.
Dans l'ordre:
une vidange à la mise en route, un remplissage pour prélavage à froid, prélavage, une vidange, un remplissage pour lavage à chaud. Si à ce moment la machine se bloque il est certain que la résistance de chauffe peut être mise en cause. De ce fait il faut la contrôler environ 25 ohms.
Merci de donner la référence de cette machine.
