Pb va&vient
xav93100
xav93100 Messages postés 2 Statut Membre -
bonjour,
j'ai installé un va et vient (v&v), selon le schéma suivant: http://www.va-et-vient.com/
Le problème: quand j'éteins la lumière avec l'interrupteur(I) alimenté par le disjoncteur , l'I alimenté par les navettes ne fonctionne pas, à l'inverse le v&v fonctionne normalement...
Sympa si quelqu'un peut m éclairer sur le problème...
- Couleur fil va et vient
- Couleur fil électrique blanc - Guide
- Schema va et vient - Guide
- Interrupteur va et vient ancien modèle - Forum Electricité
- Va et vient 4 fils - Forum Electricité
- Problème va et vient reste allumé - Forum Electricité
Vous pouvez mesurer les tensions :
Même circuit, les tensions que vous devez avoir dans les deux cas.
(le tournevis contrôleur peut suffire dans le cas présent, il ne doit pas s'allumer là où c'est noté 0 V )
(image cliquable)
(image cliquable)
merci pour vos réponse, j'ai trouvé la solution en changeant le va et vient alimenté par le disjoncteur, celui d'avant n'assurait pas l alimentation à l'autre interrupteur dans la position fermée.
