Seche linge vedette vsf 500 qui ne chauffe plus
imalispus -
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
Bonjour, j'avais déja demandé il y a une semaine comment changer la sangle de mon seche linge et reussit a la changer pensant que le pb etiat resolu .. Malheureusement le seche linge ne chauffe plus et je pense que ca doit etre comme vous l'avez dit a d'autres internautes la resistance .; sachant que le klixon ne se reenclanche plus ... En esperant que vou spuissiez m"aider et me dire ou se trouve la resistance et ce qu'il faut que je change .
Anne-Dorothee
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Si démontage ,repérage sinon la galère
N'ayant pas la référence que vous donnez,le votre est à sortie directe ou à condensation,de plus ouverture sur le dessus TOP ou Frontal sur le devant.
S'il ne chauffe plus en principe la résistance mais pas seulement voici la liste à vérifier:
La chaîne chauffage à tester :
Le Nettoyage complet filtres + Gaines + circuit de ventilation
Le contacteur pompe désactivé
Le contacteur condenseur désactivé
La résistance quelque soit sa forme
La thermistance de protection entrée résistance selon les marques
Ses klixons de température réarmables ou pas situés sur son bloc qt=2
La sonde d'humidité située sur le bloc ventilateur
Les baguettes sous filtre peluches à nettoyer selon les marques
Le relais sur carte en dernier de tout mais rare
Résistance :
1° débranchez la machine par sécurité
2° repérez les fils impératif
3° débranchez la résistance et mesurez à l'aide d'un appareil multimètre en position Ohms calibre 100 sa valeur doit être de 30 Ohms
Klixons :
selon les modèles de machines ils sont deux ,sur les deux parfois un est réarmable (petit picot rouge au centre):
1° repérage des fils
2° repérage des klixons la couleur entre les deux électrodes ou connexions et l'inscription sur le côté cela indique la valeur température
3° débranchez un mesurez à l'aide d'un multimètre sur calibre Ohms sa valeur proche de zéro il est bon, passez au suivant
4° ou shunter le premier puis connectez ses deux fils ensemble et isoler le temps de faire le test pour voir si la résistance chauffe,idem pour le second.
La sonde d'humidité
elle se situe souvent sur le bloc ou conduit ventilateur et parfois sous forme de baguettes dessous filtre à peluche
contrôle de la sonde ctn située au dessus de la résistance ,une valeur de 250k , réchauffez là avec un sèche cheveux , démarrage du sèche linge .
Conclusion chnagement de la sonde , sa valeur de départ est de 31k .
La ventilation
Si la résistance et ses klixons ainsi que la sonde sont bons,il reste la ventilation (ventilateur,condensateur de celui-ci,conduits bouchés par bourre de peluche)
Ventilateur tourne t il si=non condensateur à contrôler
Procédure de remplacement KLIXON :
Achat en Kit (résistance avec klixons)
Parfois vendu séparément par paire ou trio selon le type machine
Bien repérer les connexions avant démontage (photos ou repères)
Remontage + connexions + essais
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
