Porte de garage motorisée
domval53
bonjour ma porte de garage basculante est motorisée avec un Wayne dalton
depuis qq temps et de plus en plus elle se bloque a mi course
il faut la relance en exercant une pression aussi bien pour ouvrir que pour fermer
que dois je faire ,?
merci pour vos reponses
- Problème chaîne porte de garage
- Problème porte de garage goodhome ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Changer barillet porte garage basculante sans clef - Forum Bricolage / outillage
- Barillet porte de garage - Forum Bricolage / outillage
- Branchement bouton poussoir pour porte de garage hormann ✓ - Forum Electricité
- Comment ouvrir une porte de garage basculante - Forum Maison
Le problème vient d'un point dur dans le mouvement de la porte.
Il faut déconnecter le chariot de la chaine et faire manœuvrer la porte sans moteur pour déterminer le point dur.
Il vous reste à savoir pourquoi. Un problème sur la chaine ou le chariot, je ne crois pas que ce soit le moteur.
le moteur seul désactivé se promène très librement d'un bout a l'autre de la chaine en manuel
mais une fois activé il s'arrête toujours au même endroit sur la chaine qui semble normale
faut il tout démonter, nettoyer la chaine avec quoi?
ou au niveau du chariot moteur ?
merci de votre aide
domval
merci de votre aide
domval
Je ne peux rien faire de plus pour vous, il faut démonter le chariot, la chaine et bien la graisser avant remontage. Vous avez un point dur à l'endroit où le chariot se bloque.
A tout hasard voir dans les programmes si vous n'avez pas un arrêt intermédiaire
Pour votre information la nouvelle adresse du repreneur de la marque.
https://helpdoorservices.com/contact-nous
Si vous ne trouvez pas la solution vous pourrez les contacter
j'ai déconnecté le moteur de la porte
la porte seule manoeuvre bien et facilement lors du basculement
mais le moteur seul sur la chaine se bloque toujours au même endroit ??
