Sèche linge qui ne chauffe plus Laden AM3798
funkypak Messages postés 4 Statut Membre -
Fen.x.69 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai un souci avec mon sèche linge qui ne chauffe plus pourtant tout s'allume les programmes se lancent, etc. Le modèle est un Laden AM3798.
J'ai démonté derrière en espérant qui ce soit mis en sécurité et je n'ai qu'à appuyer sur un bouton rouge cependant je n'ai rien trouvé.
Voici quelques photos :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Merci d'avance :)
8 réponses
Vous avez deux résistances dans le boitier avec 3 fils dont un est le commun aux deux, voir si la valeur de chaque résistance est de
55 ohms
Autres possibilités la sonde de température CTN N° 691 0 ou la sonde d'humidité à nettoyer et contrôler ses contactsN° 692 0 de cette vue éclatée
55 ohms => c'est le boitier de la photo 6 ? (qui se trouve juste derrière la protection de derrière)
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Photo - c'est l'antiparasite si la machine s'allume il est bon
Photo7 - celle qui nous intéresse
avant de démarrer les tests un coup de nettoyage de la résistance ces peluches peuvent provoquer des arcs électriques et la griller.
Vous avez une série de klixons qui gèrent les différentes températures et protection,vous prenez le premier vous le shunter en faisant un pont entre ses deux connexions puis mise sous tension si çà chauffe il est en cause si çà chauffe pas remettez le premier et passez au second. jusqu'au 4éme.
si tout ce la est bon voir la résistance puis le relais sur carte mais rare
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Merci pour votre réponse détaillée ! Juste pour être sûr, le premier shunter c'est celui qui est en bas sur la photo ?
Vous avez quatre klixons à contrôler
Pour gagner du temps je débrancherais klixon par klixon et le contrôlerais avec un ohmmètre. Doivent être passants
J'ai enfin pu me procurer un ohmètre et en effet un des klixon est mort.
Par contre je vois pas trop comment changer juste le klixon ça a l'air serti
Il suffit de faire sauter les rivets avec un foret, attention de ne pas traverser, les résistances sont derrières.
Vous devriez trouver un identique, la valeur de chauffe est inscrite dessus.
J'ai le même souci avec mon sèche-linge qui ne chauffe pas lui non plus j'ai changé la résistance et la sonde de température j'ai aussi vérifié la sonde d'humidité qui est en bon état mais cela ne marche toujours pas à quelqu'un peut-il m'aider ?
J'essaie de le faire tourner avec la résistance Dévissée,elle chauffe bien en début de cycle mais se ré éteint tout de suite et ne chauffe plus après
Je l'ai fait tourner avec la résistance démontée. Je les vois bien rougir en début de cycle mais elle se ré éteignent quasiment tout de suite et ne chauffent plus après
Bonjour Fen x 69
Vous venez sur des messages qui ont 5 ans avec certainement des problèmes autres . Donner la référence de ce sèche linge .
Fen.x.69 Messages postés 4 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Pas de souci mon seche linge est un Laden AM3798
Quelqu'un a une idée ? J'avoue que je sais plus trop quoi faire
