Probleme seche linge bosch maxx7 sensitive
wolf2112
je viens de changer la courroie du tambour ainsi que la resistance de mon seche linge bosh maxx 7 sensitive model WTE84302FG/13 FD 8901 200008.
Il s est mis en route plusieurs fois mais le plus souvent lorsque je le demarre le tambour veut enclencher sa rotation mais se stoppe dans la foulée. au bout je vais dire de 10 secondes a l ecran j ai 3 petits traits qui clignotent ainsi que le voyant nettoyer le filtre.
apres avoir lu certains posts sur ce forum j ai donc nettoye le condenseur le filtre a la porte du tambour le filtre a droite du condenseur (situe au fond du cylindre en tissus) ainsi que nettoyer en dessous de la trappe situee sous le condenseur
(pas mal de bouillasse) le petit contacteur bouge bien mais doit il reste dans la position basse car il me semble etre un peu facile a remonter et a descendre ?
y a t il encore un autre filtre a netoyer .
merci de vos reponses en esperant que vous pourrez m aider
cordialement
cordialement
- Bosch maxx 7 sensitive
- Bosch maxx 7 sensitive notice pdf - Meilleures réponses
- Bosch maxx 7 seche linge - Meilleures réponses
- Problème évacuation eau Sèche Linge bosch maxx 7 Sensitive ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge bosch maxx7 sensitive,Demarre puis s'arrete (seconde - Forum Electroménager
- Bosch maxx 7 sensitive problème ✓ - Forum Electroménager
- Lave-linge bosch maxx 7 problème - Forum Electroménager
- Porte lave linge Bosh Maxx 7 bloquée - Forum Electroménager
Il semblerait que vous ayez deux pannes.
Rotation du moteur qui ne se fait pas ( voir la connectique et le condensateur
la pompe de relevage bouchée N° 0 512 de cette vue éclatée
j ai fat comme vous me l avez indique ---> nettoyer la pompe de relevage et verifier la connectique. le seche linge a redemarre . de là je l ai stoppe puis redemarre afin de controler si le probleme etait resolu mais non le probleme est toujours là. je n ai plus d'idee je seche ......
cordialement
