- Indesit
- Lave vaisselle indesit clignote - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver indesit ✓ - Forum Electroménager
- F06 indesit - Forum Electroménager
- Machine à laver Indesit - Modèle Innex - Porte verrouillée - Forum Electroménager
- Erreur f06 pour machine a laver indesit - Forum Electroménager
25 réponses
Cela peut-être grave voir très grave
Pour commencer vérifier la carte à l'arrière si pas de composants de grillés ,noircis
message de oeilletvert
- 10 mars 2016 à 13:08 - Dernière réponse le 10 mars 2016 à 13:27 mjlion
Bonjour, t certains pensent qu il s'agit du condensateur. ..
Où trouver cet chose ?
Et à quoi ça ressemble ?
message de mjlion
bonjour les refs
où trouvé vendeur électroménager
sa ressemble a un cylindre blanc
bonjour les refs
merci de rester sur votre post initial et de ne pas en ouvrir plusieurs,
utilisez le bouton REPONDRE
suite......
J'ai attendu plusieurs heures avant de le rallumer.
Je l'allume : il fait la même chose.
Ja vais donc regarder la carte pour voir si elle en forme ou non. De même que le condensateur.....
A bientôt. .
A bientôt. .
Message sur le net.
Solution a vos problèmes.
avant tout je tiens a préciser que je ne suis pas un magicien de l'orthographe veuillez m'en excuser.
J'ai pensé a un problème de condo sur la carte électronique, le clignotement ressemble plus a une charge décharge de courant mal gérée.
Donc c'est parti pour un démontage du capot arrière qui donne accès a la carte, quelques photo et repère avant démontage de celle-ci. On commence par démonter les connectiques, ne forcer pas certaines on petit clips. on enlevé ensuite le 1er cache blanc qui protège la carte (2 clips) et plus qu'a retirer la carte en douceur. Voila la 1ere étape est réalisé, assez simple. outil: un tournevis cruciforme et 1 plat.
2eme étape lecture de la carte.
regarder bien au niveau des condensateurs de filtrage vous allez vite voir ou est le problème, vous allez trouver un ou deux condensateurs gonflés sur le dessus en principe c'est des 10v sa veut tout simplement dire qu'ils sont hs et qu'il faut les changer. Et oui merci indesit de nous crée des pannes car la carte est alimenté en 12v et on a des condo pouvant recevoir pas plus de 10v, ses condo sont toujours suralimentés, résultat au bout de 5 ans environ ceux-ci lachent quand la garantie est terminé.
3eme étape la réparation.
Sois vous commandez et faite vous même les réparations si vous avez le matériel prix de reviens environ 1euros+frais de port voir conrad par exemple ou une boutique spécialisé en électronique.
ou faite le faire alors la compter 10 euro max.
vous pouvez aussi les remplacer par des condos mieux adapté a une carte 12v afin que cela ne recommence pas dans 5 ans. d'origine est monté un condensateur chimique Radial 105 °C 680 µF 10V remplacé le par son équivalent mais en 25v comme cela vous n'aurez plus de problème. par contre respecté bien la polarité au remontage.
Voila tout devrai marcher a présent reste plus qu'a remonter le tout et faire un essai.
merci pour la réponse nous touchons au but...
descriptif :
je vois 2 cylindres noirs poses verticalement
1 cylindre noir horizontal.
1 cylindre bleu
2 interrogations : pour l'instant je ne.vois aucune détérioration
et toutes ces choses semblent soudées ?
descriptif :
1 cylindre bleu
Déposer une photo en direct sur le message.</gras>
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit <gras> (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
mon voisin manie le fer à souder avec bcp. d'élégance. ....nous allons suivre votre conseil.....
Merci encore et bon week-end
jp
jp
