Les brûleurs de ma cuisinière baissent en pression
Phil -
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Tout fonctionnait parfaitement bien, et, depuis quelques semaines, lorsque j'allume plusieurs feux en même temps sur ma cuisinière, la pression baisse considérablement. Que ce soit pour le four ou les feux. Le temps de cuisson est multiplié par 2 au minimum. Impossible de faire cuire 2 choses en même temps.
C'est arrivé sans changement de bouteille ou de quoi que ce soit. j'ai vérifier le tuyau et les branchements, c'est ok.
Merci de vos réponses.
Cuisinière La Germania
Modèle MG/MGV
Butane en bonbonne ? Hors gel ? Comment est l'état du détendeur ?
Cdlt,
Phil
Bonjour, c'est du Butane, bonbonne et hors gel. Détendeur nickel, l'ensemble (Cuisinière + détendeur) à moins de 2 ans.
Cdtl
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre 938
bonjour, ils ont combien de temps les bouteilles ?
voir ici : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-115352-pourquoi-les-bruleurs-de-ma-cuisiniere-gaz-diminuent
 Les conneries c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. (Michel Audiard )
Phil
Merci, j'avais déjà vu ce sujet mais pour moi le tuyau n'est pas plié.
Le problème existe même avec une bouteille neuve.
Cdtl
Si le tuyau est parfait, il ne reste plus que le détendeur ou la bouteille. A vous de choisir celui qui doit être changé en premier.
Phil
Comme j'ai une bouteille d'avance, je vais tester, ca ne coûte rien.
Bonne initiative :o))
Phil
J'ai le même problème avec la bouteille neuve ! :(
Détendeur défectueux.
Phil
OK, merci. Je vais le changer, et, dès que c'est fait, je vous dis si c'est ok.
Phil
Merci à tous pour vos avis et conseils, le problème est résolu : je viens de changer le détendeur, c'était bien lui le coupable !!
Encore merci
Merci pour le retour d'information et bon appétit.
