Frigo/congélo : Condensateur 5µF grillé/fondu
                    millot123
Après avoir constaté que mon frigo/congélo (ventilé) a tourné des heures la grande porte entre-ouverte, j'ai découvert que le condensateur "dmf-35505 sh" 5µF 350 VAC 50/60Hz (dim. 4,5x3,2x2 cm) situé à gauche à l'arrivée du secteur, a cramé, partiellement fondu et s'est même percé.
A froid, le compresseur démarre parfaitement sans aucun problème et fait rapidement du bon froid, mais il s'arrête après quelques minutes et je constate qu'il est un peu trop chaud pour y poser ma main en contact prolongé.
J'aimerais bien comprendre techniquement ce qui a pu causer la surchauffe du condensateur.
- Est-ce une surchauffe du compresseur qui aurait provoqué la fonte du condensateur,
- ou à l'inverse est-ce la fonte du condensateur qui fait surchauffer le compresseur provocant logiquement son arrêt (par une sécurité thermique interne) ?
Bref, puis-je facilement réparer en remplaçant simplement ce condensateur ?
Merci d'avance pour vos suggestions,
Bien cordialement.
EDM
Frigo Daewoo, modèle FR-2701, 220v- 60Hz,
Bien cordialement.
EDM
- Condensateur frigo
 - Dmf 45505 sh - Meilleures réponses
 - Condenseur frigo - Meilleures réponses
 - Tester un condensateur sans multimetre - Guide
 - Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
 - Degivrer congelateur sans eteindre frigo - Guide
 - Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
                    Bjr, commencez pas changer le condo car pour le moteur ce sera au dessus de vos moyens ne serait ce que par le manque d'outillage ??
    Profil bloqué
    il est inutile de poster a tout azimut de toute facon si le moteur s arrete après quelques minutes il est mort .. le condo fait certainement fusible ??
une autre version
le condo est mort ;le moteur par conséquent chauffe ; le thermique fait son boulot et arrête le moteur ;changez le condo et vérifiez ...........
modéle du condo ..5µf
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
                une autre version
C'est le condensateur de démarrage du moteur. Comme le dit Icare pas de question il est Hs donc le changer.
                    Merci à tous pour vos conseils.
Mon instinct de bricoleur s'est refusé à croire l'avis du réparateur qui m'annonçait la mort du compresseur. Après son départ, observant à nouveau, j'ai découvert le condensateur cramé/fondu d'où ma question ici sur le site de linternaute.
Une service après vente m'a fourni un condensateur & un klixon d'occasion mais équivalents. Aucune difficulté à mettre en place. Le moteur a redémarré, et après 12 heures en test 2 lites d'eau furent parfaitement congelés. Depuis 3 jours aucun souci le frigo re-fonctionne normalement.
Ce n'était donc à l'évidence pas le compresseur, voilà un appareil sauvé pour 20€.
