Panne micro-onde
froitoir
Bonjour , le plateau de mon micro-onde Whirlpool jt 358 ne tourne plus , que dois -je faire.......merci
- Micro onde panne
- Micro onde sur frigo ✓ - Forum Electroménager
- Micro onde beko tactile bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Peinture intérieur micro onde écaille ✓ - Forum Electroménager
- Comment nettoyer un micro onde jauni - Forum Nettoyage
- Bouton micro onde samsung tourne dans le vide - Forum Electroménager
Logiquement vous n'avez rien à démonter il se trouve dessous. La panne : il gomme sur son axe.
Pour cela il faut le démonter et le tremper dans une huile fluide type machine à coudre, temps une journée; le pendre et le laisser égoutter l'essuyer et le remonter.
Deux conditions importantes :
--ne pas intervenir l'appareil branché et attendre une journée. Vous avez un condensateur avec une charge de +4000 V
--Pas d'essai sans les carters.
vue éclatéeN° 4060
Nota les 4000v sont au niveau du magnétron N° 4040
vue éclatéeN° 4060
bonjour,
holala, un peu complexe et dangereux ce mode de dépannage Jpd.....
alors pour changer un micro moteur, il faut obligatoirement démonter le dessous pour avoir accès à celui ci et ensuite, vous allez chez votre vendeur de pièces électroménager de votre région avec la marque et la référence de votre micro onde et meme avec la pièce et ils devraient vous trouver cette pièce sans soucis .....
