Whirlpool7543gg 6eme sense
FABRICE -
bonjour j ai un probleme marque toujour defaut alors que j ai changer le capteur en premier temp le lv ce renplie donc tourne et apres la machine ne continue pas s arrete et la plus rien et apres plus moyen de la remettre en marche ne ce vide pas l eau reste dans la machine alors je ne sai plus si une personne aurait une solution GRAND MERCI fabrice
et me marque defaut f8 e1
6 réponses
bonjour,
et vous avez controlé la pompe de vidange ???? et également la pompe de cyclage ???
fabrice
Oui tous démontée mais j'ai vue en démontent la pompe vidange qu'il avait des résidus juste derrière entre l'hélice et le rotors magnétique voir liquide gras merci
mais elle tourne la pompe de vidange ????
fabrice > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
Nn
fabrice
NN mais j'ai essayé de branché en directe mais sa fait des arc ???
et bien il ne vous reste plus qu'à la changer
fabrice
Stf- sudiste '' j'ai eu ma pompe hier je l'ai posée et après vérifier le fonctionnement NICKEL '' APRÈS AVOIR CHANGÉ POMPE VIDANGE ET CAPTEUR TOUS EST NEUF !!!!!!!!! ENCORE MERCI A TOUS CEUX QUI M'ON AIGUILLÉ !!!!!! MERCI ET LE CHTI A UNE PAROLE
merci à vous le chti ......
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 986
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre" pour un même problème.
fabrice - 25 avril 2016 à 18:37 - Dernière réponse le 25 avril 2016 à 19:49 stf_jpd87
u
j ai un petit problème avec mon lave vaisselle ST sudiste elle ne sèche plus depuis que j ai remplacé la sonde et la pompe de vidange
PS pour le problème de mon lave linge c'était le ballot qui n essorer pas.
fabrice
Whirlpool 6sense adp7543gg
Avez-vous contrôlé la résistance de chauffe 24 ohms. N° 450 0 de cette
vue éclatée du modèle le plus proche.
bonjour,
est ce qu'elle chauffe en lavage et est ce que vous avez un code erreur ???
fabrice
Oui stf-sudiste elle chauffe l'eau mais ne la sèche pas et a une mauvaise odeur de ? PS: pour ma machine a lavé c'était le balot '' donc déplacé pour rien !! MERCI LE CH'TI !!mais pas code erreur'''
donc quand elle arrive en rincage l'eau n'est pas chaude ,??? et la mauvaise odeur vient d'ou ???
Oui l'eau n'est pas assez chaud certainement ? L'odeur doit être le reste d'eau dans les canalisation machine !! Non ???
pour l'odeur je ne peux pas vous dire je ne suis pas devant ..... vous avez verifié qu'elle vidange bien au moins ????
Oui !!
alors est ce que le répartiteur (7500) (partie plastique qui ressemble à un serpentin sur le coté gauche de votre lv) est propre ?? avez vous nettoyé le détecteur de présence d'eau (5830) ???
fabrice
Le capteurs et neuf pour le serpentin ??
vous ne l'aviez pas dit que le capteur était neuf, mais en fait vous avez changé combien de pièces dans ce lv ??? autant qu'on sache tout ce qui a été changé !!! prenez la photo de votre répartiteur
Donc j'ai changé capteur pompe vidange et la résistance mais ou le répartiteur ???
sur le coté gauche c'est le serpentin en plastique
fabrice
Nickel c'était le niveau d'eau qui ne faisait pas chauffé l'eau merci stf-la sudiste envoyé le beau soleil du NORD LE CHTI ''' MERCI ENCORE
