Goutteurs/Aspergeurs.
tiffin Messages postés 1187 Statut Contributeur -
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
J'ai un circuit de goutte à goutte avec des asperseurs /goutteurs .
Je me suis aperçu qu'ils ne gouttent pas tous ,il faut que je l'ai dévisse pour chasser l'air.
Es'ce normal ?? ou faut il faire un système de ** dépression ** ou autre .
Merci de vos conseils.
9 réponses
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonjour tiffin
Je ne suis pas vraiment connaisseur dans ce domaine mais chasser l'air ?? il reviendra vue que les tuyaux sont troué.
Je pencherai sur un manque de débit.
tiffin Messages postés 1187 Statut Contributeur 23
Re
Merci de votre réponse.
Si l'eau de certains goutteurs ne sort pas .Ce n'est pas du à la pression,.....
car j'ai un débit de 30 litres /M environ,et une pression de 7 à 8 bars . Un forage
A +
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Ils ne gouttent pas tous car le le débit est limité par le ou les répartiteur.
Et, c'est là que vous devez vérifier et peu importe du débit de la pompe .
Certes, vous disposez de 7 à 8 bar au mano mais en aucun cas au niveau des goutte à goutte.
Cdlt,
Eh oui ! Comme dit plus haut par Daniel.. Il ne suffit pas d'avoir du débit et de la pression si tout est fermé, votre robinet de lavabo ne coule pas si vous le fermez, pourtant derrière il y a du débit et de la pression.
Je pense aussi que c'est un problème d'ajustement entre ce qui doit arriver comme quantité d'eau a cet arroseur et ce qui arrive réellement. Il faut augmenter le debit.
première impression
y'a t'il un filtre en amont?
Ça coule de source , il devrait s'y trouver un filtre a sable (j'ai mes origines à la campagne)
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur
filtre à tout...alors
Re
Merci à tous de vos réponses.
Mais.https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120904467-goutteurs-aspergeurs#4
Certes les goutteurs ( une vingtaine ) sont branchés en ligne sur un tuyau de 16 avec un programmateur,
ce n'est pas obligatoirement les derniers goutteurs qui ne coulent pas.
Et si j’ôte le dernier goutteur il y a de la pression.
Cdlt
ça serait trop facile les derniers bouchés, la mouise elle va où elle veut
alors , filtre ou non?
Re
Non il n'y a pas de filtre ( sauf sur le programmateur ) un petit grillage
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > tiffin Messages postés 1187 Statut Contributeur
donc pas de filtre assez fin
Re
Bon OK.
Mais ce n'est pas un problème de ** mouise ** ou de calcaire,car ils ne sont pas bouchés par que que ce soit .
désolé vous avez passez en résolu, moi j'aime bien enquêter, une purge d'air sur un réseau eau froide...
Rebonjour
Désolé de poser des questions ** sottes et grenues ** .
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120875273-parpaing-troue#p120879337
Pour mes goutteurs, je vais partager en deux la ligne d'arrosage avec 1 programmateur sur chaque,
je vous tiens au courant, si çà venait de la pression.
Merci A +
Ce ne sont pas les enfants sur la banquette arrière qui font les accidents, mais bien les accidents sur la banquette arrière qui font des enfants. P.Dac
hummm
si les derniers fonctionnent buses débouchées,et que les intermédiaire sont propres, je m'interroge
a moins qu'au départ ça marchait pas, mais ça on ne l'a pas dit
ah monsieur 2 trous dans parpaing...
si pas bouché, effectivement votre solution est bonne
(je cogite avant de répondre)
