Tambour bloque par porte ouverte sur lave linge indesit wite 100
cathy50 -
le tambour de notre lave linge indesit wite 100 est bloque. Nous supposons que la porte était mal ferme. Impossible de faire tourner le tambour.
Avez vous une solution? Merci
Il est possible que la porte soit coincée par la résistance qui se trouve au bas de la cuve coté poulie. Donc démontage de celle-ci par l'écrou central.
voir cette vue éclatée .
catheric50 Messages postés 4 Statut Membre
nous avons essaye mais impossible de l'enlever completement
Il faut décoller le joint de la résistance avec un tournevis sans le déformer.
Bonjour, merci, le problème est résolu. Mais le couvercle du tambour est complétement déformé.
Pièce N° A 24 à commander
Je mets le message en résolu
