Comment résoudre un problème de démarrage machine à laver ?
Lessiveuse -
 la sudiste -
Bonjour, Machine lavante séchante Electrolux AWW1407. Le panneau frontal s'allume est est fonctionnel mais au lancement d'un programme ( lavage ou séchage ) , la porte se bloque bien mais la machine ne démarre pas du tout, rien ne se passe. Je précise que ce matin ,elle tournait très bien. Merci de votre aide.
9 réponses
Lessiveuse
Je reviens à charge. Le cycle s'est arrêté avant l'essorage. J'ai fait plusieurs essais. Soit la machine s'arrête après quelques minutes, soit elle ne démarre pas.
la sudiste
bonjour, est ce qu elle donne un code erreur ... est ce que des boutons clignotent .????
Lessiveuse
Aucun code erreur. Je viens de refaire un essai et la machine s'est arrêtée au bout d'une mn. Un deuxième essai et ça a l'air de tenir depuis 5 mn.
Lessiveuse
Bon ça a l'air de tenir, je précise qu'avant j'ai bidouiller les fils du moteur. Peut être un faux contact? Merci je reviendrai en cas de problème.
la sudiste
ok merci tenez nous au courant !!!
la sudiste
bonjour, est ce qu elle vidange ?? est ce qu elle chauffe ?? si elle avait fait tout cela mais qu'elle n'avait pas essoré ... regardez les charbons moteur
Lessiveuse
Ok, merci je vais essayer de voir comment démonter ces fameux charbons.
Lessiveuse
Bon finalement c'était un fuite de masse sur le moteur. Donc changement de moteur = 200€.
la sudiste
je suis étonnée du resultat, cela ne disjonctait pas pourtant ... mais l'essentiel c'est que vous avez pu vous dépanner, et merci pour le retour !!
