Seche linge EDC78550w ne s'allume plus
fanfan5969
fanfan5969 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai un probleme sur mon seche linge Electrolux edc78550w. Il ne s'allume plus du tout.
Suivant les différentes recommandations et notamment https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-235906-seche-linge-electrolux-edc-77550-w-qui-ne-s-allume-plus j'ai démonté la facade avant pour accéder à la carte pour tester les quelques résistances et le fameux composant LNK304GN.
Seulement je suis complètement novice dans les tests de ce type et ne sais pas trop me servir de mon multimetre. Pouvez vous m'indiquez comment ont teste ces composants ? Y a -t- il un moyen de savoir si le LNK304GN est HS ?
Concernant les résistances, j'ai bien une valeur qui s'affiche.
Chose bizarre, sur l'une d'elle (marquée 47R), j'ai une valeur de "174,8" qui s'affiche lorsque je suis sur la position "200k" en ohmmètre. Si j'inverse mes fils rouge et noir sur chaque patte de la résistance je reviens à "1" comme lorsque qu'on ne teste rien... Ca s'explique ?
- Electrolux edc 78550 w
- Logo seche linge - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
- Mon four ne s'allume plus - Forum Electroménager
- E21 seche linge candy - Forum Electroménager
6 réponses
Il y a une explication : la résistance est Hs
pour le reste pas de plan pour les platines . Si vous pensez que le LNK est HS vous le changez, ce n'est pas ce qu'il coûte .
Merci stf_jpd87 !
Par "plan pour les platines", tu veux dire que tu veux des photos de la carte ?
Est-il possible que ce soit moi qui est grillé des composants par un mauvais usage de mon multimetre (utilisé uniquement en ohmmètre) ?
J'ai déjà commandé les composants, je dois normalement recevoir çà dans la semaine.
Cordialement,
Cordialement,
Je vous joins une photo du composant (en bas à gauche de la carte, entouré en rouge marqué "47R") qui m'affiche une valeur de "174,8" lorsque je suis sur la position "200k" en ohmmètre. Celui pour lequel si j'inverse mes fils rouge et noir sur chaque patte, je reviens à "1" comme lorsque qu'on ne teste rien.
Vous me confirmez que c'est bien une resistance et pas une diode ?
Une résistance est passant dans les deux sens, si elle est bonne 47 ohms.
Dans votre cas elle doit être HS.
Je viens de retrouver ce message le plan électronique peut vous aider.
http://www.larsen-b.com/Article/494.html
