Comment brancher mon moteur en 220 V ? (forge)
Help
Bagginseez Messages postés 2 Statut Membre -
Je viens d'acquérir une forge avec un moteur électrique mais voila, je ne sais pas comment le brancher sur le secteur et je n'ai pas eu le câble qui va avec.
Il y a un schéma pour du 230V (ou 220V) qui fait apparaitre 6 (2*3) points (U,V,W) et (X,Y,Z). Il manque une partie du schéma mais sur ce que je peux voir il faut lier X à Y et Y à Z et V à W avec des petites "lamelles" fournies. U restant isolé.
Le bout de schéma qui manque est entre W et Z. Je ne sais pas s'il faut les lier. Auriez vous la réponse à cette question? J'ai tendance à penser qu'il ne faut pas les lier mais sait on jamais...
Ensuite, n'étant pas électricien, je ne comprends à quoi servent les 6 points. Pour moi, j'ai 3 fils, positif, neutre et la terre.
Mon hypothèse est :
Terre sur U
Positif sur V
Neutre sur X
Quel risque pour le moteur si je me trompe sur les branchements?
Savez-vous quel est le schéma exact et s'il faut un câble spécifique avec 6 fils?
Référence du moteur monophasé:
Air et Feu France
Type BBRF 71
Merci par avance.
Cordialement,
Mon hypothèse est :
Terre sur U
Positif sur V
Neutre sur X
Air et Feu France
Type BBRF 71
Merci par avance.
Cordialement,
