Lave linge thomson access junior ( AJ800T-D/DF )
turbo01090 Messages postés 3 Statut Membre -
 Turbo01090 -
bonjour a tous
je vous fait part de mon souci avec mon lave linge thomson access junior
le programme fonctionne bien mais lors de l'essorage le moteur commence a monter dans les tours et s'arrete au bout de 10 secondes , la pompe evacue bien l'eau de la cuve on l'entend couler dans le tuyau d'evacuation et quand j'ouvre le bouchon du tuyau de vidange rien ne coule.
j'ai controle le pressostat , il declenche bien quand on souffle dans le tuyau , le programmateur tourne bien cran par cran jusqu'a la fin de son cycle
question :pourqu'oi le moteur ne monte pas en regime pendant la phase essorage
mon 2eme probleme
le bac de l'assouplissant ne se vide pas
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
Pour le moteur vous pouvez avoir un problème de charbons ou un retour du tachymètre qui ne se fait pas.
Si vous trouvez le bac plein d'eau et d'assouplissant il faut nettoyer le petit tube eu U inversé .Voir le N° 122 de cette vue éclatée
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Turbo01090
Re
Pour les charbons du moteur ils sont en etat
Du cote gauche de la machine en bas il y a une carte electronique ou les fils du moteur arrive
se serai elle qui recoit l'info tachymetre et par quelle fil
Pour le bac ,je n'est pas pu ouvrir le lien pour voir le tube repere en 122 sur votre message
Merci pour votre reponse
Vue éclatée rectifiée.
Turbo01090
Salut
Ok pour le lien rectifier
Merci j'ai pu voir le tube rep 122 ,mais sur la machine je ne croit pas qui se demonte ,je regarderai se soir
Pour mon probleme d'essorage ,quelle est la fonction qui l'empeche de partir dans les tours
Car elle commence a demarre et s'arrete au bout de 10 secondes
Il vous reste à contrôler le tachymètre, bobine qui se trouve à l'opposé de la poulie du moteur, et la connectique jusqu'à la platine.
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
bonjour,
vous dites les charbons en état
c'est a dire??
ils sortent de leur support sur quelle longueur ???
et vérifié sur les 2 (c'est important)
Turbo01090
J'ai fait un controle visuel , les deux charbon sont en contact avec les mika de l'induit
Je ferai une verrification olus poussez ce week-end
Comment controle l'info thachymetre
Merci pour votre aide
