Volet roulant motorisé qui se bloque en descente.
jeaniga
jeaniga -
jeaniga -
Bonjour à tous...
Je possède un volet alu (lame 5.5 cm) pour une baie vitrée qui fait 3.5 m (L) x 2.2 m (H) depuis 2007
Depuis 1 an, lorsque je descend mon volet, le moteur fait un bruit anormal.
(on dirait que l'on force), si on relache le bonton de descente et l'on rappuis, le bruit disparait.
Le bruit ne se fait jamais en remonté
Ce matin, en actionnant le bouton de remontée, le volet est resté bloqué en position basse. (Par contre, on pouvait entendre un claquement à chaque pression du bouton).
Sur votre forum (qui m'a dépanné), j'ai pu remonté le volet en l'aidant manuellement, une pression de bas en haut et c’était reparti.
Le fin de course en remonté fonctionne.
D’où mes interrogations :
- Moteur en fin de vie ???
- Fin de course HS
- Condensateur HS ???
Dans l’hypothèse ou le moteur serait en fait de vie, un moteur de 30 Nm serait il adapté.
Vous en remerciant d'avance pour vos suggestions.
- Fin de course HS
- Volet roulant qui bloque en descendant
- Volet roulant qui se bloque en descendant - Meilleures réponses
- Volet roulant se bloque en descendant - Meilleures réponses
- Arrêt alléatoire en descente du volet roulant ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant s'arrête à mi-hauteur en descente - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Mes volts roulants se bloquent et ne descendent plus ✓ - Forum Travail du bois
- Volet roulant qui s'arrête en descendant - Forum Bricolage / outillage
Bonjour et Merci stf_jpd87
Je vais démonter et remplacer le condensateur.
Concernant la ref et la marque,je ne sais pas.
Je l'aurai après démontage.
Merci encore et bonne journée
