Frein moteur SOMFY décalé ? Modele Jet 10/17/ LT50 120W
bojolais Messages postés 432 Statut Membre -
 SylvainPerrard -
Bonjour, lorsque je commande l’arrêt, le tablier continue a descendre de 20 à 50cm par son poids idem en montée, ceci, jusqu’à un clac tardif qui le bloque.
J'ai sorti le moteur de son axe, et je l'ai testé librement.
Il y a effectivement un décalage irrégulier entre le moment de la commande arrêt et le claquement de l'électro-frein qui bloque le moteur.
Comment accéder à cet élément il est possible que ce soit un encrassement, car une fois enclenché, il bloque bien le moteur.
Hors mis ce problème il fonctionne parfaitement.
Merci pour votre aide
Bien cordialement
Moteur SOMFY Jet 10/17/ LT50 120W
6 réponses
SylvainPerrard
J ai le même soucis avec 2 de mes volets.Avez vous trouvez une solution pour le électro frein ?
11
