Mon frigo américain whirpool s20 ne congèle plus
Résolu/Fermé
stefdebegmeil -
depuis hier, mon frigo s'est mis en alarme (le triangle). la température du congélateur n'apparait plus.
je l'ai éteint puis rallumé: la température réapparait mais au bout d'une heure environ elle disparait de nouveau.
il n'y a pas de glace dans le circuit car précedemment je l'ai éteint pour le décongeler.
avez-vous une réponse à me donner?
7 réponses
fred
Bonjours, j'ai le même problème que vous sur mon frigo S20D RWW32-A/G , j'ai lu les différents échange ( mon frigo s'est mis en alarme (le triangle). la température du congélateur n'apparait plus.
je l'ai éteint puis rallumé: la température réapparait mais au bout d'une heure environ elle disparait de nouveau.) et je voudrais savoir quel a étais la solution final ? merci
6
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
Référence incomplète pour une vue éclatée.
Entendez-vous le compresseur tourner en permanence ???
quels sont les températures dans les compartiments, températures prises au centre.
bonjour,
vous l'avez éteint combien de temps pour le "décongeler" ?
stefdebegmeil
plus de 24 h
c'était il y a 15 jours
il était bien reparti en fonctionnement mais depuis 1 jour il ne fonctionne pas en congélation.
donc vous avez un problème sur la résistance de dégivrage qui doit etre hs
stefdebegmeil
dois je faire appel à un réparateur ou puis je la changer moi-même?
où se trouve cette résistance? derrière le frigo?
Stefdebegmeil
Je l ai éteint depuis 12heures environ
Remis en route et là miracle ça a l'air de refonctionner
-20 au congélateur et voyant intérieur ok pour le frigidaire
Bizarre bizarre!!!
Enfin merci à tous de vos réponses
Bonne soirée
Merci du retour, mais tant que vous n'aurez pas vérifié la résistance de dégivrage il faudra recommencer dans une quinzaine de jours.
bonjour,
surtout que 12h ce n'est pas assez pour dégivrer entièrement si la résistance était pris en givre !!!
