Commande éclairage par zone
Gadsweb
Gadsweb -
Gadsweb -
Dans le cadre de la rénovation d'un loft j'aimerais créer plusieurs zones d'éclairage.
J'aimerais pouvoir moduler ces zones et les affecter à un interrupteur particulier et pouvoir modifier cela.
Par exemple une zone A avec 10 spots, une autre B avec 1 luminaire, une autre C avec 3 spots. Un jour j'affecte A et B à l'interrupteur 1, un autre A et C à l'interrupteur 2, etc...
Quelle est la solution à envisager? J'imagine que çà passe par une centrale domotique ou un truc dans le genre. Si oui quel type en 1ère approche ?
8 réponses
Salut,
le plus simple ne serait-il pas de prévoir une centralisation (télécommandée) des interrupteurs à un seul endroit ?
Oui je pensais faire arriver tous les cablages dans une sorte de box paramétrable.
Mais est-ce que ca existe et si oui, ben il faut prendre quoi?
bonsoir
donc vous voulez faire une programmation comme l'arrosage automatique d'un jardin , c'est ça?
Installer une commande domotique pour commander 3 zones, donc trois interrupteurs, je ne vois pas l’intérêt. Sauf si c'est un devoir sur les mathématiques.
Je reste dubitatif.
Je reste dubitatif.
Non pas vraiment une programmation.
Par un exemple simple, imaginons que j'ai 10 zones différentes d'éclairage. Je voudrais pouvoir dire ben avec cet interrupteur tu allumes la zone 1 et 3, avec celui là 4 et 6, etc...Sachant que ca peut changer.
En étant un peu plus précis, mais ce n'est qu'un exemple, j'ai un bar éclairé. Je ne sais pas encore si je dois l'allumer avec le salon ou la cuisine, ou tout seul...
La question est de savoir si vous voulez changer régulièrement (voire quotidiennement) où si c'est juste le temps de tester et choisir les bon réglages d'éclairement.
Dans le 1er cas, effectivement il faudrait partir sur des solutions type domotique.
Dans le second cas, il suffit de ramener toutes les commandes et tous les points d'éclairage à un même point central et de relier entre eux les bon fils avec des bornes Wago. Si vous devez modifier il suffira de changer la manière dont les retours lampe des Wagos sont regroupés
