Problème d'étanchéité
richardmartinez Messages postés 6 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
J'ai fait une extension il y a deux ans, réalisée en siporex de 25. Elle est venue se coller sur le vieux bâtiment en surépaisseur.Un coté de l'extension se trouve enterré sur environ 1m20 de hauteur. hors j'ai une infiltration d'eau dans la maison malgré une étanchéité réalisée sur toute la longueur du mur enterré. Un double drain à été posé à deux hauteurs différentes avec un delta sur tous le mur. Comment étancher et avec quels matériaux pour être efficace à cent pour cent. Cela fait deux fois que j'ouvre la tranchée et commence à en avoir marre. A L'AIDE
Merci de vos réponses
Richard
8 réponses
Sur quoi est posé votre siporex ?
Cdlt,
lit de gravas, une couche de sable pour niveler un plastic d'isolation, une plancher de 8 cm en polystyrène, un grillage et une dalle de 15 cms.
j'ai posé une rangée de parpaings et le siporex est venu ensuite.
Bonjour Daniel,
Le siporex est collé sur une rangée de parpaing.
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonjour richard...
Difficile d'être de bons conseils car la configuration des lieux, il faut la voir pour se faire une idée.
On peut se lancer bien sur mais ce sera du taton, un peut a l'aveuglette.
Vous même, savez vous par quel mur rentre cette eau ?
Est-ce celui semi-enterré ou celui adossé a l'ancienne construction ?
L'eau ne remonterait t-pas du plancher ?
Êtes vous sur de votre étanchéité, je veux dire, un travail fait parfaitement bien ?
Ne serait pas des remontées capillaires, y'a t-il un VS ?....
Effectivement l'eau doit passer par la jonction des deux murs l'ancien et le nouveau en siporex, car elle ressort juste au coin des deux pièces. On ne peut pas déterminer l'endroit exact de la fuite. Cela se produit lors d'accumulation de neige sur le mur extérieur. J'ai fait l'étanchéité l'année dernière et il y a toujours une petite infiltration.
La maison n'est pas habitée l'hiver et c'est en revenant la semaine dernière que j'ai retrouvé de l'eau dans la maison. que peut on faire ?
Il n'y a pas de VS.
Merci de réponse
Je reformule ma question :
Qu'est-ce qu'il y à entre ce siporex et les fondations ?
Et de quoi ces fondations sont faites ?
Entre les 2 murs, ce qui veut dire que le silo est nu, puisque impossible d'y aller entre les 2 murs accollés.
Et la question a Daniel est pertinente, je pense qu'il veut savoir est moi aussi, si vous avez réaliser une étanchéité entre le sipo et l'agglo
Non il n'y a pas eu d'étanchéité entre la rangée de parpaings et la rangée de siporex, seule la colle à sipo fait le joint.
Si vous pouviez me trouver la solution car ma femme et moi n'en pouvons plus de cette situation.
Il aurait fallu étancher entre les parpaings et le béton cellulaire, il y a ou aura des remontées capillaires.
Cette jonction des 2 murs sipo et ancien, tout le long, est-ce cet endroit la ou il y a cette hauteur 1,20 m donc semi enterré ?
Vous avez tout compris, la hauteur de 1.20 semi enterrée se trouve au raccordement des deux murs. et sur toute la longueur de la pièce.
Je pense réouvrir à la jonction des deux batiments, mais je ne sais pas si il faudra traiter le problème avec du béton ou d'autres matériaux.
que dois je faire?
On soigne une maladie lorsqu'elle est diagnostiquée, avant on ne sait pas quoi faire.
Avez vous fait venir un pro pour voir et avoir un avis qui sera a cout sur plus opportun que ce que je vous donne sans aucune idée des lieux.
Mais sinon si l'eau rentre parce que c'est semi enterré, est-il possible de décaisser par exemple sur 1 m de large tout le long de ce mur pour faire un peu plus bas que le plancher. Si l'eau rentre par ce mur, se sera réglé.
Mais je vous le répète, être sur place, surement pas facile de d'avoir une certitude de l'endroit précis de l'infiltration. Et sur seulement des indications et sans connaissances des lieux, c'est de la loterie. Ce problème mérite quelqu'un sur place, tout voir, et alors une opinion plus précise est possible.
Est-ce qu'il y a un doublage ? Cela ne viendrait t-il pas d'en haut ?
