Centrae vapeur Philips Perfectcare pure 7600
filou -
J'ai un fer Philips perfectcare pure 7600 qui ne chauffe plus et qui clignote vert et bleu.
Que faut-il faire ?
J'ai un doute sur la référence, voir l'étiquette sous l'appareil.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
3
filou
J'ai regardé, comme vous me l'avez dit, la réf. sous l'appareil : GC 7630.
bonjour,
est ce que le fer chauffe ??? et est ce que vous entendez la pompe et est ce que le reservoir se vide un peu ???
filou
Rien de tout ça, le fer ne chauffe pas, on entend pas la pompe et le réservoir ne se vide pas. Aucun "signe de vie", si ce n'est les boutons qui clignotent bleu et vert.
Vous avez tout pour trouver la panne.
vue éclatée
filou
Merci mais pas évident quand on est pas trop bricoleur pour ce genre de produit ...!
En partant du schéma il faut contrôler les composants du fer : résistance,sondes, et ce au niveau de la carte, souvent le cordon à un câble coupé.
Si rien platine électronique.
ou peut etre qu'il vaut mieux l'emmener dans chez un dépanneur si vous n'avez pas l'outillage pour controler et surtout si vous ne vous y connaissez pas ....
fifi
Merci pour vos précieux conseils. En espérant que le problème pourra être résolu.
Bonne journée
cordialement
tenez nous au courant du résultat
merci
filou > stf_la sudiste Messages postés 22823 Statut Modérateur
Pas de souci, merci
Fifi
Problème résolu : c'était l'intérieur du fil qui était endommagée.
Le fer était encore sous garantie jusqu'en novembre, je l'ai donc emmené au SAV de Carrefour et l'ai récupéré une semaine plus tard.
Merci à tous pour vos conseils !
merci à vous pour le retour !!!
