Lave vaisselle Indesit IDL40
Emi -
 papy35 -
Au moment du démarrage mon lave vaisselle Indesit IDL40 se lance normalement mais se coupe au bout de quelque secondes, bise et les voyants lavage et séchage clignotent.
J'ai vérifié le tuyau d'évacuation il n'est pas bouché.
Savez-vous d'où cela peut il venir ?
Merci d'avance !
papy35
si 4+2+=6 signification
Code panne 6: Problème de détection d'eau. L'appareil ne se remplit pas. Vérifier électrovanne, chambre de compression et pressostat. et le détecteur niveau d'eau dans cuve à nettoyer
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Vérifiez si pas de fuite dessous en faisant déjà l'op45°
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera
Emi
Merci je vais essayer ça et je vous dirai
>Bonsoir
Après l'essai de mon ami Papy. Je vérifierais la résistance le voyant 2 et 4 correspondent à 10 soit problème de résistance. valeur environ 28 ohms.
N° B 62 ou B 72 de cette vue éclatée
Emi
Bonjour, alors j'ai tout testé mais mon lave vaisselle ne se lance toujours pas....Je vais essayer de démonter les pales ce week-end, peut être un problème d'arrivée d'eau ? En tout cas merci pour vos conseils ;-)
Merci de nous donner le total des deux voyants qui sont allumés. Merci
Emi > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Afficheur 4 voyants
Ce sont les 2 et 4 qui s'allument
papy35
Revers de balle comme au Tennis à mon Ami Stf.
L'eau arrive t elle à l'intérieur électrovanne,répartiteur,débitmétre,détecteur fond de cuve
La pompe de vidange fonctionne t elle en mettant de l'eau dedans le LV
L'eau chauffe t elle résistance
les bras tournent ils pompe de cyclage ,sa turbien,son condensateur
Le tennis n'est plus de mon age, mais la soupe Oui donc, bonne soirée Papy.
