Panne Lave vaisselle Brandt dfh 1200
Alnagale
Gaetan -
Gaetan -
Mon lave vaisselle s'est arrêté en plein cycle (erreur d07 je crois). L'eau a coulé en l'ouvrant. Je l'ai nettoyé. Il vidange correctement. Malgré l annulation du programme, il se remet en défaut tout le temps:' après lancement d'un programme, ouverture et fermeture de la porte même en position arrêt. Si quelqu'un a une solution... Merci.
- Brandt dfh1210s
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Réglage température réfrigérateur brandt - Guide
- Code erreur réfrigérateur brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 - Forum Electroménager
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne.
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
D07 Problème de fuite. Le système de détection anti-débordement est activé. Fuite ou débordement.
si l'eau en ouvrant la porte à coulé sans doute un problème de pompe de vidange ,mettez de l'eau dedans et lancez une vidange afin de mettre la pompe hors cause
Fuite par le devant de la machine
Vérifiez que la chambre de compression ne soit pas encrassée et provoquerait le débordement
Couchez le lave vaisselle sur le "dos" impérativement et voir l'état de la chambre de compression et son tuyau soufflez dedans
Les bras fonctionnent ils si=non la pompe de cyclage à vérifier bloquée ??
Bonjour, merci de votre réponse. J'ai incliné le lv. L'ai sorti et enlevé le fond en plastique. La vidange fonctionne:j'avais mis de l'eau chaude,elle est évacuée sans problème. J'entends un moteur quelques secondes puis de nouveau les 3 voyants clignotent. J'appuie sur le bouton de démarrage plusieurs secondes. Le voyant fin s'allume. Le moteur ne démarre plus mais dès que je sélectionne un programme, ça refait la même chose.
Vérifier le capteur de niveau d'eau N° 332/335 certainement bloqué.
vue éclatée
vue éclatée
