Comment retirer un boulon trop serré et totalement usé
georges1806
montaco Messages postés 548 Statut Membre -
La porte d' entrée en verre sécurit de mon salon de coiffure est maintenue en haut et en bas par une plaque de métal qui elle même est serrée par des boulons sur le verre de la porte (voir la capture d' écran). La porte nécessite d' être réajustée d' un point de vue niveau car elle ne se ferme plus correctement. J' ai donc essayé de desserrer les boulons mais un seul est tellement serré qu' il m' est impossible de le faire. De plus ce boulon est complètement usé et un tourne-vis n' a plus de prise sur lui donc il m' est impossible de réajuster ma porte. J' ai bien essayé quelques astuces prises sur le net (dévisser avec un bout d' élastique etc.. mais rien à faire). Auriez une solution à me proposer? Personnellement j' ai pensé, à l' aide d' une perceuse à métal, de percer le boulon afin de l' user complètement. Pensez vous que cela est faisable? Voir les 2 captures d' écran. Merci pour votre aide
http://tinypic.com/images/goodbye.jpg
- Comment dévisser un boulon trop serré
- Comment serrer un boulon qui tourne dans le vide - Meilleures réponses
- Comment enlever un boulon qui tourne dans le vide - Meilleures réponses
- Sens dévisser plomberie - Forum Plomberie
- Tête de robinet impossible à dévisser ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment devisser un vieux raccord droit en plomberie ? - Forum Plomberie
- Comment ouvrir une bouteille de gaz trop serré ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Robinet grippé malgré dégrippant - Forum Plomberie
7 réponses
Salut,
il existe des extracteurs de vis, nommés vulgairement 'queues de cochon'.
Se présentant sous la forme d'une mèche avec un pas à l'envers : plus on visse plus ça s'enfonce dans la vis et plus ça lui imprime un mouvement de dévissage jusqu'à la 'foirer' totalement le cas échéant, ce qui permet de la retirer la plupart du temps...
A utiliser après avoir copieusement arrosé au WD-40 !
