Démontage ancien col de cygne
randonneur29
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur -
J'ai un ancien évier avec 2 robinets séparés et distants de 20 cm.Ces 2 robinets alimentent un col de cygne qui fuit à sa base. J'ai dévissé le cache pensant retirer le col de cygne pour changer les joints. Le col de cygne ne sort pas, il pivote c'est tout. L'arrivée est un tuyau de cuivre, entre le tuyau et le col de cygne il y a une petite pièce métallique qui semble tout bloquer. Je ne connais pas la marque des robinets, l'installation date de 1976. Est ce que quelqu'un peut m'aider. Merci
- Changer joint robinet col de cygne
- Changer joint robinet col de cygne sans vis - Meilleures réponses
- Démonter un col de cygne sans écrou - Meilleures réponses
- Changer le joint torique d'un mélangeur ✓ - Forum Plomberie
- Changer le joint d'un bec tube pivotant (robinet Grohe Eurostyle) ✓ - Forum Plomberie
- Changer les joints robinet avec poignées sans vis apparentes ✓ - Forum Plomberie
- Changer joint robinet col de cygne grohe - Forum Plomberie
- Acetone joint silicone - Guide
Si vous avez dévissé la pièce de maintien, il doit sortir. Parfois, la partie avec joint reste dedans, personnellement j'en ai sorti avec un petit tournevis ces " bouts" qui cassent dedans, et ce n'est pas simple. Que cela le semble loin.
lekabilien
Contributeur
2 211
Il peut y avoir aussi une petite vis pointeau, mais vous l'auriez vu.
randonneur 29
lekabilien
Contributeur
Merci pour les renseignements. On vient de réparer. On a eu du mal à démonter, l'installation est ancienne et on avait peur de tout casser. Cordialement
xplom
2 641
randonneur 29
c'était quoi la marque?
