Mur en grésé
Legigi7
Legigi7 -
Legigi7 -
J'ai acheté une ancienne maison ou des murs intérieurs sont en grésé. Je ne sais pas quel type d'enduit a été utilisé pour le grésé, mais il à l'air plutôt en bon état.
N'aimant pas cet effet grésé et souhaitant avoir des murs lisses, mieux vaut il décoller l'enduit ou ragréer les aspérités du grésé?
Merci pour vos conseils
Gildas
Gildas
- Enduit grésé
- Enduit grésé intérieur - Meilleures réponses
- Crépi grésé - Meilleures réponses
- Enduit cheminée extérieur - Forum Charpente, toiture, combles
- Enduit sur mousse expansive - Forum Construction et rénovation
- Enlever enduit taloché intérieur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Enduit qui cloque ✓ - Forum Construction et rénovation
- Reprise enduit facade - Guide
Bonjour Legigi7.
Si votre crépi grésé est en fait un crépi décollable (décolleuse vapeur, eau chaude + décolleur chimique, grattoir, etc...) il vaut bien mieux retirer ce crépi. Vous travaillerez alors à partir d'une base saine, même s'il vous faut éventuellement réparer quelques fissures ou réenduire quelques trous.
Une finition à l'enduit de lissage, poncée puis dépoussiérée, application d'une sous-couche d'impression, et vous aurez un beau mur lisse tout prêt à peindre ou à tapisser.
Si c'est un crépi extérieur, il faudra le décaper (chimiquement ou thermiquement), le lisser, enduire, poncer , dépoussiérer, et appliquer une couche d'impression.
Bon dimanche. Cordialement.
Si c'est du crépi extérieur, puis je le ragréer et quel type d'enduit dois je utiliser?
Gildas
Avant de l'enduire (ragréer), il va falloir le lessiver (lessive saint marc) et le rincer soigneusement, puis le laisser complètement sécher.
Si jamais il a été peint, il faut appliquer un primaire d'accroche avant d'enduire.
Je recommande l'utilisation d'un enduit garnissant qui permet de travailler en plus grande épaisseur que l'enduit de rebouchage. Finition à l'enduit de lissage, ponçage, dépoussiérage. Puis une sous-couche d'impression.
Bonne soirée. Cordialement.
