Four AKZ 320 Erreur verrouillage pyro désactivée
                    sandthi
Th66 -
        Th66 -
Suite à une coupure de courant, je rencontre un problème avec mon four Whirpool AKZ 320.
Le four fonctionne correctement mais même lorsque je ne l'utilise pas j'ai le message "Erreur verrouillage four en marche" et une clé apparait.
Et la fonction pyrolyse est impossible. Cela me marque "Erreur verrouillage pyro désactivée".
J'avais déjà rencontré le problème lors de précédentes coupures de courant, je me souviens que cela est dû à un problème de verrouillage la porte qui ne se fait plus et empêche d'utiliser la fonction pyrolyse. j'avais trouvé sur ce site une explication, j'vais fait une manipulation simple mais je ne me souviens plus de cette manipulation.
Si quelqu'un peut m'aider ... Merci d'avance
- Four asko verrouillage actif
- Déverrouiller four whirlpool - Meilleures réponses
- Verrouillage four whirlpool - Meilleures réponses
- Verrouillage four sauter ✓ - Forum Electroménager
- Verrouillage four brandt - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillage porte ✓ - Forum Electroménager
- Four Brandt et cadenas affiché ✓ - Forum Electroménager
- Verrouillage four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
Merci de votre réponse mais ce n'était pas le verrouillage de l'afficheur, ni la sécurité enfant. C'était un problème du système de verrouillage.
Le verrouillage étant impossible la pyrolyse ne pouvait fonctionner.
J'ai réglé le soucis grâce à un commentaire trouver sur votre site. Je l'inscris en dessous pour aider d'éventuels autres internautes, car ce problème se produit souvent sur les fours Whirpool suite à des coupures de courant.
Il faut aider le moteur du verrou de porte à faire descendre le crochet.
MANIPULATION
-couper l'alimentation du four (le débrancher complètement et ne pas se contenter d'abaisser le fusible) quelques minutes.
-ouvrir la porte.
-rebrancher le four en laissant la porte ouverte (message "porte" est affiché).
-appuyer à la main sur le contacteur de la porte (petit embout noir en haut à gauche du four quand la porte est ouverte)
-et en même temps tirer le crochet de verrouillage avec une petite pince pointue pour l'aider à descendre (il est au dessus du contacteur de porte en haut à gauche)
-le moteur du verrouillage va faire un tour complet,le crochet va descendre puis remonter tout seul.
Le four fonctionne alors correctement.
Le message "Erreur verrouillage four en marche" et la clé disparaissent.
Et la pyrolyse fonctionne correctement.
J'espère que mon message pourra aider d'autres personnes.
Et merci pour votre site qui est vraiment super.
