Panne sur lave vaisselle FAGOR Type 12155 mod 1LF.453IT
domavril -
 papy35 -
on entend l'eau arriver au démarrage puis elle repart par le tuyau de vidange?
d'où pourrait venir ce problème.
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Après on avisera
domavril
Nous avons procédé tel que Papy 35 le préconisait et la panne est résolu, le lave vaisselle remarche très bien.
Merci à Papy 35
papy35
Mercu du retour de panne,mais à surveiller car certainement une fuite qui se prépare
