Raccord evacuation lave linge
julia -
 Profil bloqué -
je ne sais pas comment raccorder mon linge a l evacuation.
en effet dans la salle de bain , l'evacuation est un tuyau flexible cannele de diametre interieur de 22mm qui aparemment etait utilise pour un bidet. je ne peux inserer mon evacuation , trop large
quel type de raccord dois je acheter ?
merci
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, lire et suivre scrupuleusement les indications du mode d emploi a la section : Installation !!
2
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonjour julia
L'évacuation d'un bidet est de 32, donc ce que vous avez ne correspond pas a ce que vous pensez, sinon cela a été du bricolage.
Autre chose, votre évacuation lave linge doit être remonté entre 60 et 80 cm du sol pour un bon fonctionnement.
Une photo de cette évacuation et son environnement, la ou ce "truc" cannelé est raccordé peut nous aider a voir plus clair.
julia
j ai mesure le diametre interieur de l evacuation cest bien du 22mm. cest un tuyau flexible qui va se cacher dans le carrelage et qui servait je pense a l'evacuation du bidet , et aussi au lave linge du precedent locataire/proprio.
julia
en fait cetait l evacuation du bidet.
julia
je vais regarder si je peux raccorder l evacuation du lave linge au siphon du lavabo qui est juste a cote.
32 pour un bidet, je répète que ce cannelé est du bidouillage, surtout cannelé plongeant dans le carrelage.
Vous avez un lavabo ou évier a coté, bien sur que c'est la qu'il faut créer une évacuation si elle n'existe pas.
...oui, il existe des siphons équipé de prise en charge de M.A.L., même si probablement il se pourrait qu'il faille retoucher cette evacuation. Ce n'est pas une chose compliquée a faire.
julia
ok je vais plutot m orienter vers cette solution
cependant , si le siphon est en hauteur , et la sortie assez haute ne risque t il pas d y avoir un refoulement vers le lave linge?
Bonjour julia
Pas de risque puisque cela se fait. Je ne suis pas spécialiste en machine a laver mais il doit y avoir un clapet anti-retour forcément, on me reprendra si je me trompe mais je pense que c'est ça
Voila ce qu'il vous faut
http://www.googleadservices.com/...
Ça
https://www.plomberie-pro.com/local/uploaded/catalog/photo_xl/d455034a.jpg
{\rtf1\ansi\ansicpg1252
{\fonttbl\f0\fnil\fcharset0 ArialMT;}
{\colortbl;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue0;}
\deftab720
\pard\pardeftab720\qc\partightenfactor0
\f0\fs104 \cf2 \expnd0\expndtw0\kerning0
\ul \ulc2 \outl0\strokewidth0 \strokec2 \
Ou ça
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211 > lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur
Pardon j'ai eu du mal a envoyer ce dernier lien.
Voila vous avez la première pièce qui se met entre la bonde et le siphon, ce qui fera descendre de la valeur le siphon bien sur, d'ou la nécessité de recouper l'évacuation verticale, de mettre la pièce le siphon et l'évacuation, tracer et couper tout ce qui chevauche, et manchonner avec ceci
http://www.google.fr/...
Profil bloqué
Bjr, les liens proposés ne sont que des ajustements a petits coups de travaux .. ils fonctionnent mais il faut dans ce cas toujours faire faire un coude plus haut que le bas du panier de l évier !!!!! sous peine de voir l eau de l évier retourner la d ou elle vient c,a,d la machine !! dans ce cas la prise d air est faite par l évier lui meme ..
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Bonjour Icare95
Donc il n'y a pas de clapet anti retour a la pompe de la machine ? Je croyais que oui.
Donc oui faire une boucle ou poser un clapet, cela existe aussi pour vraiment assurer.
Profil bloqué > lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur
il est impossible de généraliser il faut s en tenir aux directives du constructeur !! maintenant si on ne veut pas les suivre ...??? :o((
