Machine-a-laver-sechant-indesit-iwdc-7145
bbobi09 Messages postés 3 Statut Membre -
 papy35 -
Bonjour, voila mon problème le lavage se passe très bien sauf pour le cycle essorage tous les voyants clignotent et les voyant de la phase de lavage et le voyant hublot bloqué restent fixes j'ai tenté du fair manuellement essorage sa fonctionne dix secondes j'ai fait pareil avec la pompe et dix seconde plus tard les voyants clignotent merci d'avance
bonjour,
est ce qu'il vidange ?????
oui et tres bien juste dix seconde ensuite les voyant clignotte
donc elle ne vidange pas très bien si cela ne dure que 10 secondes .... il doit rester de l'eau dans la cuve donc elle ne part pas à l essorage
vérifiez la pompe
bbobi09
la pompe et propre comme je vous dit elle fonctinne tres bien pendant dix seconde je voie bien l eau cévacué avec un bon debi le problème ses quel ne fonctionne que dix seconde a force j arrive a tout évacué mais sa ne marche pas pour l éssorage
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
sur les voyants vous devez avoir des chiffres en face faites le total et donnez le.
je crains fort que la carte de puissance soit en cause
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
il ni a pas de chiffre en face donc je ne peut pas contabilisé
papy35
Ok,j'ai oublié de vous demander si les charbons moteur étaient en état l'usure à vérifier si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer
