Probleme frigo Boulanger
manuzom1
GP -
GP -
Bonjour, j ai un probleme avec mon combi frigo congel de la marque essentiel B,(boulanger).
Il ne fait plus de froid, le compresseur ce met en marche 5 secondes et ce coupe puis recommence 5 minutes plus tard....
le ventilateur tourne bien et je sent du froid derriere le "radiateur"
probleme de klixon??
Merci d avance
Merci d avance
- Problème frigo essentiel b
- Frigo essentiel b ne refroidit plus - Meilleures réponses
- Réglage température frigo essentiel b - Meilleures réponses
- Code erreur frigo essentiel b - Guide
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Frigo couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Problème de froid partie réfrigérateur sur Whirlpool ART 369/A+ - Forum Electroménager
7 réponses
Vous pouvez avoir trois pannes :
le condensateur de démarrage 5µf N° 48
le relais de démarrage N° 39
ou le moteur HS N°30, dans ce cas coût de réparation élevé.
Bonne recherche. vue éclatée modèle le plus proche.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
