Circuit electrique, impulsion vers continu
gameox
electronsa -
electronsa -
Bonjour a tous,
aujourd'hui je voudrais recycler un ancien carillon sans fil, le problème est que l'émetteur (433mh) s'active par un bouton poussoir, le courant est émis durant quelques seconde puis est interrompue comme l'indique la LED qui s'éclaire quelques secondes.
Même en remplaçant le bouton par un fils le comportement du système est le même, (le système émet une impulsion puis se désactive). Je voudrais transformer cette impulsion en émission continu. Pouvez vous me dire quel composant je dois remplacer par un fils? car je dois admettre que ça dépasse mes connaissances.
J'ajoute l image de l’émetteur.
https://dl2.pushbulletusercontent.com/G2EQ7dFN6J4Bfp25hYPYABbLjt7f4wbW/IMG_20160605_112505.jpg
https://dl2.pushbulletusercontent.com/qDNAZKL4GU2SvSY2RCHfSADZ6h2sFwRm/IMG_20160605_112358.jpg
https://dl2.pushbulletusercontent.com/bNtNuUvpS7RBbdDbiDAl8PXyjG6TOdwN/IMG_20160605_112416.jpg
Merci de votre aide :-)
Bonjour a tous,
- Circuit electrique, impulsion vers continu
- Symbole courant continu - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Coupe circuit electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
Vous ne pourrez pas obtenir une impulsion de durée plus longue en rajoutant un simple fil , le temps de l'impulsion étant défini par la "puce" est cela par construction.
Le bouton ne servant qu'à la fonction start de son horloge interne.
Cdlt,
Cdlt,
Bjr, ca ne marchera pas un carillon est concu pour ding-dong et la on ne sait pas s il doit faire ding ou dong en continu ?? quand a le transformer en vibreur achetez vous une sonnette avec fil ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
Il s'agit de la grosse "goutte" noire qui ressemble à du goudron...
Puis si on admet qu'une impulsion continue (ce ne serait plus une impulsion) de longue durée pouvait être produite, le transistor de la partie émetteur ne le supporterait pas .
Et pensez aussi à la pile qui suscitera un stock conséquent.
Si cela n'est pas indiscret, quelle serait la finalité de ce système ???
Voyez vous une solution pour que la led reste allumé tant que la le capteur ferme le circuit?
Merci pour votre aide.
