Lave linge Bosch wfx 2860 Le tambour ne tourne plus.
berubu Messages postés 4 Statut Membre -
 Roro -
Mon lave linge bosch wfx 2860 performance 6 kg a le tambour qui ne tourne plus avec aucun programmes de lavage. La vidange se passe bien et les programmes commencent tous normalement et se poursuivent jusqu'à la fin sans que le tambour ne tourne .
pouvez vous m'aider à le réparer svp.
7 réponses
berubu Messages postés 4 Statut Membre 1
Merci pour la vue éclatée, mais elle ne m'est pas utile ici.
Cela m'est complètement impossible de sortir les charbons sans séparer en deux morceaux le moteur (même un seul sur les deux.). Ce sont des vis torx qui ne sont accessibles extérieurement, ni avec un bon tournevis, ni avec une clef coudée. Ils ont fixés les charbons, PUIS refermé le moteur, c'est effarant... Même en fabriquant un outil exprès, il y a au moins une des vis pour laquelle il n'y a aucun débattement pour dévisser.(je mettrais bien des photos mais je ne vois pas du tout comment...)
non non pas du tout ..... les charbons sont sur chaque coté du moteur et pas à l'interieur du moteur
et puis le moteur est tenu juste par deux gros boulons de 13 normalement
Tu as raison Lola, il suffit de regarder la vue éclatée.
Vis N° 305
Roro > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Bonjour à tous,
J'ai le même problème avec ma machine.
Berubu peux tu me dire la fin de cette histoire ? Car je ne souhaite pas démonter la machine pour accéder au moteur et changer les charbons pour rien
Merci pour ton retour
bonjour,
vous avez controlé la courroie ?? ainsi que les charbons moteur ??
oui, la courroie est bonne. La grosse poulie du tambour tourne bien ainsi que la petite du moteur.
Le moteur n'est pas accessible par l'arrière car seule un petit panneau se démonte par là. J'ai couché la machine sur son arrière et je vais démonter le panneau situé sous la machine pour accéder au dit moteur.
si la courroie est en place, il faudrait controler les charbons moteur, pour sortir le moteur, oui tentez par dessous puisque la tole de dessous s'enlève
Pour vous aider vue éclatée
Le moteur est démonté (bonne galère pour le démonter par le dessous...Ils n'ont pas rendu le démontage facile les ingénieurs avec ce petit panneau arrière...). Je vois maintenant les charbons mais, là encore, le démontage des dits charbons n'a pas l'air prévu sans démonter le moteur! En effet, les vis ne sont accessibles que par l'intérieur du moteur...(Encore merci les ingénieurs, c'est ingénieux pour rendre le truc jetable...) Puis- je vérifier si ma panne vient bien des charbons sans les démonter ou dois-je prendre le risque de démonter les 4 goujons qui tiennent le moteur fermé pour démonter les charbons?
voyez si vous pouvez sortir au moins 1 charbon sans sortir le moteur ...
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit
(pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Un doute
Voici le moteur trouvé sur un autre fournisseur ??
