Ma VMC s'éteint
lili
lili -
lili -
J'ai ma VMC des toilettes qui s'éteint après quelques heures de fonctionnement.
Je n'ai pas le modèle sous la main. C'est ce genre la :
http://images.google.fr/...
Je peux juste vous dire que la VMC possède une petite corde et quand je tire dessus la VMC se met en route 1h à 2h et s'éteint par la suite.
Dans mes toilettes j'ai mon ballon d'eau chaude ainsi que ma machine à lavé et les odeurs s'évacue très mal.
D'où pensez vous que le problème provient svp?
- Vmc s'arrête et redémarre
- VMC démarre et s'arrête au bout de 15 secondes et ainsi de suite - Forum Electricité
- Pourquoi la clim s'arrête et redemarre ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Moteur vmc qui ne tourne plus comment tester - Forum Electricité
- Le compresseur demarre et s arrete ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Vmc salle de bain ne s'arrête plus - Forum Electricité
Votre lien ne marche pas.
Vous avez une VMC pour une salle de bain qui s'arrête normalement au bout d'un certain temps suivant les modèles. Donc normal qu'elle s'arrête.
Pour les toilettes il semblerait que vous n'avez rien, donc pas d'évacuation d'air d'où les mauvaises odeurs. A confirmer.
Cordialement;
Cordialement;
C'est la VMC des wc qui s'arrête.
Il y a des modèle qui se coupe? donc je dois à chaque fois tirer sur la corde pour la remettre en route?
http://testpro.aldes.fr/html/bouches-et-regulation-bouches-hygroreglables-bouches-bh-bh-cuisine.htm#
J'espère que le lien va fonctionner.
DESCRIPTION :
Débit de base fonction de l'hygrométrie.
Débit de pointe activé par commande manuelle par cordelette et temporisé 30'.
Donc c'est un système de minuterie et c'est pour cela que ma VMC s'arrête je dois la réactivé avec la corde.
