Barrilet coincé dans la serrure
matiou35 Messages postés 7 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Je ne peux plus retirer la clé de la serrure] de ma porte d'entrée lorsque celle-ci est verrouillée.
En d'autres termes:
- je peux ouvrir/fermer la porte
- je peux retirer la clef lorsque la serrure est déverrouillée
- je peux verrouiller la porte de l'intérieur ou de l'extérieur
- mais je ne peux pas terminer le tour de clé lorsque je verrouille la porte afin de retirer la clé. Je suis donc obligé de laisser la clé sur la serrure pour verrouiller la porte.
Pensant que c'était une casse de barillet, j'ai donc ôté le cache de la poignée, puis j'ai dévissé la vis sur la tranche, et comme lu sur différents posts, j'essaye de sortir le barillet en tirant dessus, avec une pince, avec ou sans la clef, dans un sens ou dans l'autre... sauf que là c'est coincé, il ne vient pas.
Peu confiant sur mes capacités à attaquer le barillet à la perceuse, je me demandais si il y avait une astuce que je ne maitrisais pas, ou si qqn avait une suggestion.
17 réponses
poupougne13 Messages postés 57643 Statut Membre 77
Bonjour...
Pour sortir le barillet, il faut mettre la clé avec une certaine inclinaison, ni verticale ni horizontale, mais en biais.....essaie !
Cdt,
Bonjour et je r'ajouterai il arrive parfois qu'un gravier se met dans le trou du bas et enpeche le tour de clé ? ?
Merci pour vos réponses!
@poupougne: malheureusement , j'ai essayé en biais et dans un paquet de positions avec la clef et ca ne veut toujours pas sortir. Tout au plus mon barillet bouge de 2-3 mam d'un côté et de l'autre , mais il ne se désengage pas.
@kidugen: possible, mais je vois pas trop comment le sortir si c'est le cas:(
A mon avis , tu n'as pas essayé TOUTES les positions possibles : tire D ABORD sur le barillet et tourne la clé en continu ensuite....
Bah justement j'y ai passé beaucoup de temps et ca veut pas... :(
La vis dans l'épaisseur de la porte, tu l'as retirée en plein ?
Essaie de jouer sur la poignée elle-même, en même temps que sur le barillet...
C'est une serrure de haute sécurité ?
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Porte entr'ouverte fermez a clé, cette dernière se retire t-elle ?
Oui j'ai retiré la vis de la tranche entièrement.
J'ai effectivement joué sur la poignée, ouvert, fermé et sur la serrure, ouvert, fermé, pour essayer de trouver une position adéquate pour sortir ce fichu barillet mais non... C'est comme si quelque soit la position, le barillet avait toujours des "picots" en travers pour m'empêcher de le sortir.
C'est une porte 3 points, pas spécialement haute-sécurité.
Ben....j'avoue n'avoir jamais vu ça !
Mets un coup de dégrippant dans le barillet et dans le logement de la vis , sait-on jamais !
C'est une marque, cette serrure ?
Au pire achetez un autre cylindre et cassez celui ci.
Du moment que la plaque de propreté est retirée, cela vous laisse une facilité pour le casser, une bonne pince becro, le casser en le manipulant vers le bas et haut ainsi de suite. Mais serrure position ouverte sinon porte fermée serrure fermée vous êtes condamné dans la maison.
Mais, ôte-moi un doute : tu essaies bien de tirer le barillet AVEC LA CLE ENGAGEE , oui ?
Oui oui :)
Ben....désolé, mais je ne sais pas que te dire, sauf "bonne chance" !
Regarde comment c'est fait, on voit bien que quand la clé est verticale, la pièce mobile n'est pas dans l'axe du barillet et, donc, empêche l'extraction...
https://www.google.fr/search?q=barillet+de+serrure&espv=2&biw=1536&bih=764&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEpMGO6KHNAhVLWBoKHYMCD6sQ_AUIBygC
Cdt,
bon bah expert passé, c'est la serrure qui était à l'origine du problème. Il a fallu casser le barillet (qui pourtant fonctionnait) pour démonter le tout.
Ok...merci pour le retour d'infos...
C'est moi qui vous remercie pour les infos.
Malheureusement ca n'a pas suffi (et accessoirement, point de vue matériel, la serrure coute cher)
Désolé ! ;(
Il y en a pour tout les prix, c'est selon la serrure.
