WC bouchees par desodorisant en plastique villeroy et bosch
Petra59 Messages postés 6 Statut Membre -
 Chamborant -
aidez moi SVP j'ai essayé de passer un tuyau , j'ai enlevé toute l'eau qui stagnait et le reste ...! je passe la main mais je ne connait pas les courbes ni l'endroit ou il s'est déposé !
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonjour Petra59
Il existe différents outils pour déboucher les toilettes mais je doute que vous ayez un,
Si vous avez un tuyau de jardin, le monter sur un robinet, enfoncer l'autre bout le plus loin possible dans le wc, tenez le tuyau et dites a quelqu'un d'ouvrir l'eau, mais être prêt a refermer au besoin. Si l'eau ne remonte pas dans la cuvette des wc, faites un va et vient avec le tuyau tout en reculant ce tuyau progessivement, la pression pourrait faire partir le bouchon.
Sinon, si vous vous sentez capable, démonter le WC pour avoir accès directement a la colonne.
3 iéme solution, peut être a placer en 1 er appelez le plombier, ou un camion pour deboucher.
Bonne journée
5
Chamborant
La technique du tuyau d'arrosage peut fonctionner sur un bouchon formé d'excrêments, papier, carton ou serviette hygiénique, mais pas sur un bloc WC en plastique. ????
4
