Dévisser vis Plate jumelle
Mimiss -
 Profil bloqué -
J'aimerais réparer mon lisseur il y a une vis de taille moyenne de chaque côté du lisseur. J'ai un problème : les deux vis tournent en même temps quand je veux en dévisser une elle tourne dans le vide et celle de l'autre côté aussi...
Comment je peux faire pour les diviser j'ai vraiment besoin de mon lisseur
Merci d'avance pour les réponses
De cheveux je suppose marque et modèle.
Dans votre cas il faut mettre un tournevis sur les deux cotés en même temps et en tourner un.
Profil bloqué
je croyais que c était un lisseur de dette publique ??
Alexis1989 Messages postés 335 Statut Membre 179
J'ai un peu de mal a visualiser le soucis, mais sinon c'est quoi la panne de votre lisseur ?
Profil bloqué
en fait un lisseur de quoi ??
Mimiss
Le problème c'est que quand je le branche il s'allume quelques secondes puis s'éteint tout seul en faisant un grésillement. Je l'ai ouvert et j'ai enlevé les cheveux à l'intérieur mais toujours rien
Oui peut être le câble d'alimentation qui est défectueux...
Mimiss
Ah d'accord merci et dans ce cas là c'est quelque chose que je peux réparer seule? Je précise que je ne connais rien à l'électronique...
Parce que je n'ai pas troué d'endroit où on pourrait réparer mon modèle
De toute manière a part le câble d'alimentation, il y a pas grand chose de réparable sur un lisseur, vous pouvez le réparer vous même si vous vous sentez capable et que vous savez ce que vous faite. Après jai dis que c'était le câble mais ca reste a vérifier je ne l'ai pas en entre les mains. Bouger le câble pour voir si il s'éteint ou se rallume...
Profil bloqué
voici une réponse sur un post que vous avez poster en double mais le réponse est la meme quelque soit la formulation de votre question ??
Bjr, ce genre de produits est classé de part sa composition comme produit non réparable (économiquement parlant) de toute facon vous ne trouverez certainement pas de pièces ni de vue éclatée !! Bien souvent l ouverture est destructrice et nuit a sa sécurité !!
