Sous oeuvre
jacomino30 Messages postés 3 Statut Membre -
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Salut à tous !!
Je voudrai faire un sous œuvre un peut spécial !!
j 'ai deux ouverture en 73 cm de large et entre le deux un pilier de 1.50 m .
j aimerai tomber le piller et faire un sous œuvre mais impossible de mettre un IPN par dessous sinon le coup de tète serai trop bas ,a la place du linteau existant ,ça m obligerai de déposer le plafond pour pouvoir étayer le mur avant de casser le linteau .
Mon idée et de mettre de chaque coté des linteau un fer en U de 15 cm hauteur x 3.50m de long et qui prendrons en étau les deux linteau ,des tiges filetées de 16 ml tout les 40 cm qui traverseront de part en part et seront fortement serrées .
Ce ci est la seule solution que j'ai trouvé .. je suis a l'écoute de toutes solution
merci d avance
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur 2 211
Bonjour jacomino30
Ce n'est pas 2 fers en U de 15 cm de haut qui vont soutenir ce qu'il y a dessus.
"Un pilier de 1,50" n'est pas un pilier mais bien plus que ça, un mur de soutènement, donc voir avant tout ce qu'il a dessus que vous ne décrivez pas.
Si ce mur ne supporte qu'un plafond, un planché, cela est possible de le casser mais pas avec votre idée pas assez solide. Mais si ce mur fait continuité au dessus car il y a étage ou combles, alors y toucher devient trop compliqué sans y mettre une vraie poutre conséquente.
Merçi de votre réponse rapide !
oui ,je pense qu'il serai préférable que je passe par un bureau d'étude, car en plus il y a une remontée de mur de 1 m qui porte dessus.
ou bien de faire un sous œuvre normal avec poutre béton ou IPN .
Merçi
1 m de plus au dessus cela fait du poids. Préférable en effet que quelqu'un voit avant de de dire.
