Lave vaisselle qui ne lave pas
Ady
adymich Messages postés 1 Statut Membre -
Mon lave vaisselle encastré ne lave pas.... Il s'allume et le moteur tourne mais l'eau n'arrive pas. On a changé l'électro-vanne aquastop il y a 2 jours. Il a tourné 3 fois et rebelotte.... Le problème est revenu aujourd'hui.
C'est un Siemens aquavario de 7 ans.
Savez vous d'où peut venir le problème?
Merci beaucoup de votre aide!!!
- Lave vaisselle qui ne lave pas
- Panne lave-linge - Guide
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Enlever tache de sang sur jean déjà lavé - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
Je pense que vous avez changé les pièces en question pour rien gardez lés
Voici les causes et les remèdes
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine si appareil en pose libre.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
<gras>Surtout pour les appareils encastrés
LV dans son logement ,il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis) ou griffes.
Vous devez apercevoir un bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop", d'où arrêt.
Vous épongez l'eau contenue dans le bac.
Souvent cette fuite se situe en bas côté droit derrière une mousse d'insonorisation,soit changer la pièce ou la réparer avec de la colle HT pour four. </gras>
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
Par contre je ne vois pas d'où vient la fuite! Et du coup comment la réparer....
