Refaire joint entre carreaux et baignoire avant joint silicone ?
Bro
lekabilien Messages postés 23403 Statut Contributeur -
Je suis en train de changer mon joint silicone sur ma baignoire.
En enlevant le vieux joint silicone, le joint mortier entre la première ligne de carreaux et la baignoire (qui était donc derrière le silicone) s'est enlevé à plusieurs endroits
J'ai dû y suis aller trop fort, ou bien c'était déjà esquinté par un de mes prédecesseurs...
Bref, je me retrouve avec un interstice d'environ 3 millimètres entre carreaux et baignoire, et je me demande si je peux mettre le silicone directement, ou si je dois d'abord refaire le joint mortier ?
Dans l'absolu ça ne me dérange pas trop de refaire le premier joint, mais je n'ai pas de quoi faire ça sous la main :)
Merci d'avance,
Luc
Merci d'avance,
Luc
- Joint entre baignoire et carrelage
- Enlever joint silicone baignoire - Guide
- Refaire joint carrelage sur joint existant - Guide
- Joint entre receveur douche et carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Refaire joint carrelage exterieur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Joint carrelage 1mm avis - Forum Divers bricolage et travaux
Bjr, pour ma part la baignoire doit pouvoir vivre sa vie indépendamment du mur donc si ce n est que 3mm direct au joint silicone .. bien nettoyer les interstices a l alcool et attendre que ce soit bien sec !!
Si le joint n'est pas apparent vous pouvez colmater au silicone à la condition que la zone soit sèche. Voir la sécher au sèche cheveux qui en même temps enlèvera la poussière.
Un avis : utiliser un silicone de qualité. et ne pas avoir peur de bourrer.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Bonjour Bro
Vous pouvez refaire votre joint directement ainsi, le seul problème qui peut subvenir si vous n'avez pas l'habitude de faire c'est que ce joint ne soit pas régulier car par endroit il y a un support, d'autres pas de support de l'ancien joint.
